20.10.2014 в 17:06:07
Они же не пишут, что это размер распиливаемого бруса, а наличник или плинту такой высоты можно распилить, расположив его под углом к основаню
20.10.2014 в 17:54:22
Спасибо откликнувшимся. _maximus_, я бы не изобретал, если бы DW 778 не стоил + 130$ к Бошу. :) Да и найти его у нас в Минске оказалось проблемой. Читал ветку и понял, что DW 778 очень серьезный аппарат. Макита, все-таки, вызывает сомнения. Больше склоняюсь к Бошу. DeWalt сильно превышает мой бюджет на данный вид инструмента. Помозгую еще, хотелось бы, конечно, DeWalt...
maslenkin, как показал опыт строительства дачи, большие брусья/бревна проще торцевать бензопилой, а так, в основном, использовались брусья толщиной 50 мм х 120/150 мм, с которыми торцовка справляется спокойно.
Остается открытым вопрос о том, важен ли большой диапазон наклона головы в обе стороны? На Боше углы наклона -2 и +47 градусов, в Маките -45 и +45 ? Это будет моя первая торцовка, поэтому пока не могу полностью оценить важность такой функции.
20.10.2014 в 19:32:10
yuratar написал : Помозгую еще, хотелось бы, конечно, DeWalt...
Мозгуйте..., и ещё видюхи посмотрите, разницу в конструкции рассмотрите :)
yuratar написал : Остается открытым вопрос о том, важен ли большой диапазон наклона головы в обе стороны? На Боше углы наклона -2 и +47 градусов, в Маките -45 и +45 ? Это будет моя первая торцовка, поэтому пока не могу полностью оценить важность такой функции.
Самое хорошее, это когда "голова" наклоняется в обе стороны на 47* и с автостопом на 45*. А 47 градусов нужны когда вам необходимо плотное прилегание кромки снаружи.
Мои видео на Ютубе:
20.10.2014 в 21:02:20
yuratar написал : Спасибо откликнувшимся. _maximus_, я бы не изобретал, если бы DW 778 не стоил + 130$ к Бошу. :) Да и найти его у нас в Минске оказалось проблемой. Читал ветку и понял, что DW 778 очень серьезный аппарат. Макита, все-таки, вызывает сомнения. Больше склоняюсь к Бошу. DeWalt сильно превышает мой бюджет на данный вид инструмента. Помозгую еще, хотелось бы, конечно, DeWalt...
у меня метабо 216 плюс,не вариант?)все что надо там есть,диск тоже 216
20.10.2014 в 21:04:04
_maximus_ написал : Самое хорошее, это когда "голова" наклоняется в обе стороны на 47* и с автостопом на 45*. А 47 градусов нужны когда вам необходимо плотное прилегание кромки снаружи.
Спасибо за разъяснения! Буду смотреть видео, по результатам покупки обязательно отпишусь :)
20.10.2014 в 21:17:51
spawn54 написал : у меня метабо 216 плюс,не вариант?)все что надо там есть,диск тоже 216
Торцовка - это, наверное, первый инструмент к выбору которого я подхожу очень серьезно. Стоит он не мало, да и требования по качеству работы я к нему предъявляю очень высокие. Я просто не прощу себе, если куплю торцовку, которая меня разочарует, поэтому выбираю из именитых производителей и полагаюсь на советы других людей. Не хочу обидеть, но с Метабо я до этого никогда не сталкивался, поэтому его даже не рассматривал. Бош и Макита - то к чему привык, DeWalt, по отзывам, по торцовкам вне конкуренции. Поэтому и выбирал из них.
20.10.2014 в 22:30:05
yuratar написал : поэтому выбираю из именитых производителей и полагаюсь на советы других людей. Не хочу обидеть, но с Метабо я до этого никогда не сталкивался, поэтому его даже не рассматривал.
Метабы плюс ничуть не хуже Бошей и Макит, если не лучше. (торцовки имеются в виду) Так что очень даже зря отвергаете.
20.10.2014 в 22:45:45
В своё время купил 717-ю. Так как она у меня была первой- то оценить по существу не мог. Второй мне купили Metabo ks 315+. Сказать плохого о ней не могу. Достойный аппарат. Не хватало протяга и постоянная юстировка лазера напрягала. После приобретения 780-й разница в эргономике и ТТХ стала очевидной.
21.10.2014 в 00:15:49
_maximus_ написал : yuratar, не изобретайте велосипед, берите DeWALT DWS 778.
Я начинаю за тебя переживать, так недолго и заболеть... желтухой.:confused:
maslenkin написал : да вроде все понятно но как маркетологи насчитали у DW717XPS 152 мм???
Достаточно внимательно посмотреть на пилу и всё станет ясно, а если ещё и в инструкцию или пресс-релиз заглянуть, то вообще - красота. А у DW 780 совсем неприличные параметры.
yuratar написал : maslenkin, как показал опыт строительства дачи, большие брусья/бревна проще торцевать бензопилой, а так, в основном, использовались брусья толщиной 50 мм х 120/150 мм, с которыми торцовка справляется спокойно.
Тогда присмотритесь к DW777, тоже самое, только диск 216мм, соответственно дешевле и легче.
yuratar написал : Торцовка - это, наверное, первый инструмент к выбору которого я подхожу очень серьезно.
Если есть возможность, приезжайте в гости, посмотрите/потрогаете/попилите.
21.10.2014 в 12:28:50
Ssshaman написал : Если есть возможность, приезжайте в гости, посмотрите/потрогаете/попилите.
Спасибо за гостеприимство :) Но все время забито работой и ремонтом. Попользоваться доводилось несколько раз DWT и Makita LS1040, поэтому минимальное представление о принципе работы есть. Осталось только разобраться в мелочах :) Все никак не покидают мысли о Bosch GCM 8 SJL, так как есть возможность купить ее со скидкой. Борьба продолжается...
21.10.2014 в 13:33:55
yuratar, если в планах окромя постройки дома есть желание помебелироваться своими силами, то тут большая экономия сыграет шутку очень не добрую как с точностью, так и с надёжностью.
yuratar написал : Торцовка - это, наверное, первый инструмент к выбору которого я подхожу очень серьезно. Стоит он не мало, да и требования по качеству работы я к нему предъявляю очень высокие.
Правильный подход
yuratar написал : Я просто не прощу себе, если куплю торцовку, которая меня разочарует, поэтому выбираю из именитых производителей и полагаюсь на советы других людей.
Бошами и Метабами не работал (хотя бы пару - тройку часов, шоб понять хто это), достаточно напилякался Макитами - LS1013 и LS1040, нормальные аппараты (1040 громыхалка, стартует так что хочется отпрыгнуть... ну или матюкаться), себе купил 778 и она мне нравится больше чем одноклассники от лазурного - очень простой, сбалансированный и удобный аппарат, точность из коробки хорошая, из-за особенности механизма поднятия защ. кожуха работать удобно как левой, так и правой, по шуму .... мой пылик (ПУ32) легко его перекрывает - так что можно сказать тихоня:).
21.10.2014 в 16:21:17
Еще раз спасибо всем! Направление выбрано - DeWalt. С ценой смирился, осталось дело за малым :)
21.10.2014 в 23:52:42
Пришла Metabo KS 254 Plus , завтра буду пробовать. На первый взгляд впечатляет, пока доволен. Очень мягкий пуск
22.10.2014 в 18:57:41
maikl 30; у меня 216 плюс, и 21 кг,в этой то скока веса?))взял по работе обшивке лоджий вагонкой)
22.10.2014 в 21:42:36
18 кг и первая проблема, квадрат не сошелся. Не знаю сдавать или попробовать отюстировать, лазер отрегулировал дальше в больших раздумьях. Помогите:help:help
