dr.andrey
dr.andrey
Омск
19.05.2016 в 18:17:06
Друзья, требуется авторитетное мнение. Достался мне в качестве подарка шуруповёрт Makita DHP 480 RME http://makita-online.ru/products/10252
Штука хорошая, но смущает меня одна особенность. Судя по описанию максимальный крутящий момент составляет 54 Нм, если переключить его в режим ШУРУПОВЕРТ, то даже если установить кольцо регулировки крутящего момента в положение 16 (максимальное) паторн легко можно остановить рукой, шурик при этом трещит, но не крутит.
Вопрос: максимальный крутящий момент доступен только в режимах ДРЕЛЬ и УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Или пациент с дефектом?
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2016 в 18:27:34
dr.andrey написал: максимальный крутящий момент доступен только в режимах ДРЕЛЬ и УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Или пациент с дефектом?
верно, только в этих 2 режимах, на муфте максимальный момент по паспорту 10Нм
А в режиме сверления на самом деле максимум 36нм только :)
dr.andrey
dr.andrey
Омск
19.05.2016 в 18:49:39
То есть примерно так?
ШУРУПОВЁРТ - 10Нм ДРЕЛЬ (первая скорость) - 54Нм (так называемая жёсткая затяжка) ДРЕЛЬ (вторая скорость) - 36Нм (так называемая мягкая затяжка) ДРЕЛЬ С УДАРОМ - аналогично режиму ДРЕЛЬ
snaq4
snaq4
Саратов
19.05.2016 в 18:52:48
Anat78 написал: 36нм
Anat78, хотел у вас спросить как понять, что на первой скорости 400/мин 54 Нм, а на второй 1500/мин 36 Нм по моей логики должно быть, что мягкий момент в 3-4 раза меньше жесткого, так как двигатель крутится с одной скоростью(а редуктор уменьшает скорость пропорционально возрастанию мощности)
бракодел
бракодел
Ярославль
19.05.2016 в 19:30:13
dr.andrey, 10 Нм максимальное усилие муфты. 36 максимально достижимое в режиме сверления на 1- ой скорости ( видимо мягкого т.е. нормального ) .на второй...можно прикинуть по оборотам :)
snaq4, все немного иначе работает
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2016 в 19:50:38
dr.andrey написал: ШУРУПОВЁРТ - 10Нм ДРЕЛЬ (первая скорость) - 54Нм (так называемая жёсткая затяжка) ДРЕЛЬ (вторая скорость) - 36Нм (так называемая мягкая затяжка) ДРЕЛЬ С УДАРОМ - аналогично режиму ДРЕЛЬ
нет
snaq4 написал: хотел у вас спросить как понять, что на первой скорости 400/мин 54 Нм, а на второй 1500/мин 36 Нм по моей логики должно быть, что мягкий момент в 3-4 раза меньше жесткого, так как двигатель крутится с одной скоростью(а редуктор уменьшает скорость пропорционально возрастанию мощности)
нет
бракодел, да
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2016 в 19:52:19
ШУРУПОВЁРТ 16 положение на муфте - 10Нм ДРЕЛЬ (первая скорость) - 36Нм (так называемая мягкая затяжка) ДРЕЛЬ (вторая скорость) - 10Нм (так называемая мягкая затяжка) ДРЕЛЬ С УДАРОМ - аналогично режиму ДРЕЛЬ
dr.andrey
dr.andrey
Омск
19.05.2016 в 21:48:26
Спасибо, а в каком режиме достигается 54Нм о которых пишут в характеристиках. Или это очередная рекламная уловка?
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2016 в 22:22:36
dr.andrey написал: а в каком режиме достигается 54Нм о которых пишут в характеристиках. Или это очередная рекламная уловка?
уловка, но можно достичь на стенде когда в режиме сверления вы накручиваете гайку на болт (или вкручиваете болт в металлическую пластину). И вот когда гайка до конца накручена, то происходит резкий удар - шпиндель блокируется. Вот момент, возникающий при таком ударе и называется жестким моментом. Он зависит не только от мощности двигателя, но и от кинетической энергии вращающихся частей. Поэтому чем они массивнее и чем выше скорость вращения, тем жесткий момент выше. Поэтому применительно к шуруповерту он нам фактически ничего не говорит.
dr.andrey
dr.andrey
Омск
19.05.2016 в 22:48:43
Позвольте еще два ламерских вопроса: 1 - На какой скорости правильнее сверлить отверстия в кирпиче и бетоне (понимаю что это не тот инструмент, но если придётся). Важнее момент или обороты? 2 - вы писали про 10Нм, это стандртная величина или она как-то вычисляется. В описании про неё не нашёл
Anat78
Anat78
Серов
20.05.2016 в 05:08:31
dr.andrey написал: 1 - На какой скорости правильнее сверлить отверстия в кирпиче и бетоне (понимаю что это не тот инструмент, но если придётся).
на второй до 10мм
dr.andrey написал: вы писали про 10Нм, это стандртная величина или она как-то вычисляется. В описании про неё не нашёл
там табличка, по ней понял что 10нм (М6 - максимум 10Нм+-2 для болта) У других шуруповертов тоже обычно делают 10-12нм на муфте максимум только
