На вводе ГВС, до первого запорного устройства (шаровой кран), отвод от стояка у самого запорного устройства довольно сильно проржавел, причем внешне похоже, что ржавчина уходит под резьбу крана, да и просто можно пальцем сковыривать куски старой краски с ржавчиной. Выглядит это не просто печально, а несколько ужасающе, т.к. если сорвет кран, то мало не покажется никому из соседей снизу. Попытка обращения в УК не дала ничего, ответ был из разряда “вот когда прорвет, тогда и звоните”. Я в общем даже при желании ничего сделать с эти не могу т.к. во-первых это общедомовое имущество, а во вторых для переделывания отвода всё равно нужно участие УК, т.к. перекрывать стояк нужно. Ремонт и замена стояков я так понимаю в доме не планируется в ближайшее десятиление.
Как можно заставить УК выполнять обязательства по обслуживанию общедомового имущества? Дело происходит в Москве, дом относительно старый, 89го года постройки.
Причем самое смешное, что УК обслуживает только этот дом, а председатель правления живет 3мя этажами ниже, т.е. если что, то и он будет плавать тоже.
