Как в такую катушку заправлять леску. И как ее разбирать в случае проблем с леской?
06.06.2016 в 21:17:10
07.06.2016 в 11:48:32
Nik.Nikols, Открутив центральный винт ПРОТИВ часовй, как правило, потом слева видно клапан фиксации. Отверткой снизу отжать и он выйдет из зацепления, потом справа так же. Леску отмотать с упаковки метров 5-7, сложить пополам, внутри при снятой крышке протянуть через отверстие на катушке, в середине её, половину лески, 2,5-3,5м и намотать на шпулю, держа и наматывая сразу обе нитки по направлению вращения катушки, если не ошибаюсь. Потом два конца лески в отверстия, указанные стрелками на фото, защелкнуть крышку, завинтить винт.
08.06.2016 в 00:45:56
MartinHammer, против часовой (в противоположную сторону стрелки на сером) не крутится. По стрелке прокручивается со щелчками и леска убирается в катушку.
