13.07.2016 в 00:27:10
Хотелось бы на участке обустроить небольшую террасу, и проект в голове уже есть - вроде все красиво,только страшно, что в жизни все быстро начнет гнить и плесенью покрываться. какие материалы брать для настила? хотелось бы, чтобы они еще и не скользили в дождь, а то доски деревянные бывают такие склизкие после осадков, что можно шею сломать.
14.07.2016 в 12:26:56
Вариантов не так много: 1) Местное дерево (требует ухода, пропитки, регулярной мойки под давлением и т.д.) 2) Экзотическое дерево (ничего не требует, но дорого и могут быть сложности с укладкой) 3) Фиброкомпозит (по сути пластик -- ничего не требует, но выглядит ненатурально -- бюджетный вариант) 4) Террасная керамическая плитка (требует хорошего, прочного основания, холодная)
14.07.2016 в 23:21:05
Mucor, про дерево понятно. расскажите пожалуйста про последние два варианта? фиброкомпозит я так понимаю имеет все недостатки пластика - то есть может потрескаться, сломаться? а террасная керамическая плитка это что, чем от обычной плитки отличается?
15.07.2016 в 21:19:28
Я про фиброкомпозит что-то вообще найти ничего не могу, а из террасных покрытий только нашел террасную доску
26.07.2016 в 10:31:15
OlegSan, да, и недостатки, и достоинства пластика (не гниет). А террасная плитка просто толще чем обычная, не менее 12 мм если память не изменяет.
26.07.2016 в 23:01:10
А почемы не тротуарная плитка?! Под нее хорошо утрамбованный песок, или песок с цементом(сухая смесь), и все. Обордюрить, либо бетоном отлить поребрик.
27.07.2016 в 09:34:49
Главное следите и ухаживайте потом за результатом, и ничего плохого у Вас не случится)
02.09.2016 в 16:04:37
Можно попробовать поставить плитку с подогревом.
28.10.2016 в 13:18:17
Самый прекрасный материал для наружных строений ДПК. Мы укладывали ДПК Savewood в свою террасу, очень довольны остались качеством профиля. Во первых он прекрасно переносит все перепады температуры и любые осадки. Нет необходимости в дополнительной обработке, которой периодически требуют изделия из настоящего дерева. А ввиду устойчивости ДПК к атмосферным явлениям, деформации и насекомым, вам не придется периодически менять сгнившие, разбухшие или испорченные насекомыми доски. Я думаю тут думать даже нечего!
03.11.2016 в 00:02:36
Добрый день/вечер! Действительно, терраса из террасной доски из древесно-полимерного композита (ДПК) один из лучших материалов. Террасный настил из ДПК имитирует натуральную доску и эксплуатационные расходы минимальны. Для того чтобы терраса из ДПК служила долго и не было проблем, нужно выполнить несколько простых правил:
Алексей Николаевич Попов,
www.terradeck.ru
03.11.2016 в 11:24:40
А почему бы не решить вопрос защиты террасы/веранды от осадков путем закрытия бокового пространства откатными стенками? Да и не всегда погода шепчет, что бы быть на семи ветрах. Лично я решаю вопрос так.
07.11.2016 в 08:25:24
Mucor, У всех материалов есть свои преимущества и недостатки. Плитка, как правило, при нашем подходе к укладке отлетает на 2-й сезон местами, и на 3-4 ее просто перекладывают. Опять же эстетика террасы из деревянной или композитной террасной доски совершенно другая. Бетонная плитка это сильно бюджетный вариант. К тому же, долго на ней находиться не комфортно. ИМХО
www.terradeck.ru
07.11.2016 в 08:26:37
07.11.2016 в 22:49:21
Еще интересный вариант, на мой взгляд, в качестве настила - это клинкерный кирпич, обладающий достойными эксплуатационными качествами, долговечностью и довольно привлекателен по своему внешнему виду. Очень подробно технология мощения клинкером описана здесь
14.11.2016 в 20:08:05
OlegSan, я настил делал из дуба
