SergeyE
SergeyE
11.01.2007 в 11:49:47
Как определить скорость вращения диска в УШМ ? На некоторых пишут 6000. на некоторых 10000 - а сколько их там в реальности - как проверить в домашних условиях ???
11.01.2007 в 11:52:15
SergeyE написал : Как определить скорость вращения диска в УШМ ? На некоторых пишут 6000. на некоторых 10000 - а сколько их там в реальности - как проверить в домашних условиях ???
Есть такой прибор, тахометр называется. А зачем мерить то? Если не хватает, подать в суд на производителя?:):):)
Инженер
Инженер
Лениногорск
11.01.2007 в 20:13:08
Судя по всему вы новичек в мире инструментов(не в обиду будет сказано).
Все болгарки стремятся выдать угловую скорость диску 80 м/cек. Размер дисков различен вот и кол-во оборотов различно. Для 230 мм-6500-6600 180мм 8500 150 не помню около 9000 125 10000-11000 115- 11000оборотов.
Посчитайте: 230мм=0,23м 0,23Х3,14(число Пи)Х6500/60 сек=78 м/сек.
Georgi61
Georgi61
11.01.2007 в 20:51:11
Практически можно померить с помощью осцилографа или частотомераю Необходимо или сделать дырку в диске , или приклеить на краю диска фольгу (зеркальце) и использовать оптопару или на проход или на отражение, соответственно. Светодиод излучает, фотодиод принимаетсвет и выдает импульс напряжения подаваемый на осцилограф. Остается только засинхронизироваться и померить на его экране расстояние междуимпульсами. Количество оборотов в минуту будет вычисляться
так N=60/Т, где Т - период (импульсов в секундах). К примеру, если вы намеряете период между импульсами 5,5 милисекунд, то скорость будет
N=60/5,5*10e-3=10909 оборотов в минуту. Так можно померить и не на холостом ходу, а и в режиме распиливания, и посмотреть на сколько падает скорость. Если делать дырку то диском после для работы не пользоваться в целях безопасности..
Serg
Serg
12.01.2007 в 02:57:37
Инженер написал : угловую скорость диску 80 м/cек.
? Так угловую или линейную?
SergeyE
SergeyE
12.01.2007 в 10:34:14
2Инженер
стремятся к одному - а на деле может получиться и другое
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.01.2007 в 10:43:28
думаю кусочек фольги, фотодиод, резистор, батарейка и звуковая карта от компа можно попытаться
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.01.2007 в 10:45:01
да и программулю типа виртуального осциллоскопа/частотомера
12.01.2007 в 15:47:05
SergeyE написал : 2Инженер
Если не секрет, а зачем Вам точная скорость вращения диска на УШМ ?
Solovushka
Solovushka
12.01.2007 в 17:04:36
Помните про русскую смекалку?:) А если попробовать вот что
комп есть? на компе(более менее современном в биосе есть тахометр :)) ( и не только в биосе) а кулер есть трехпроводной? Там есть датчик холла(подключение зависит от типа кулера) и данные с него пихаются по этому проводу (импульсы) так вот
либо юзаем маленький магнит кольцевой (закрепленный на шпиделе или диске - это главная сложность и ОПАСНОСТЬ) и дачтик отдельно. Или используем покоцанный (без лопастей) кулер аккуратно закрепленный на стенде с болгаркой :)(через короткий гибкий вал из пвх трубки) Я понимаю что звучит маразматично немного но ...
Я так измерял когда однажды приперло (не болгарку :)) до 7000 меряет точно. а вообще то Сергей Е не надо ничего делать- не рискуйте. Еще есть такая штука как автостробоскоп и есть краска.
SergeyE
SergeyE
12.01.2007 в 19:38:35
2Alex___dr
не только УШМ - бывают и двигатели без опозновательных знаков...
