Airvagrant
Airvagrant
Архангельск
30.10.2018 в 14:29:14
LoNS, я подобную же операцию провернул, но по другим причинам: https://www.forumhouse.ru/threads/375545/page-108#post-19454474 Мне хотелось бесщёточный со сменными головами и клипсой. торкс 8 был из недорогого набора с отвёртками разного размера (набор уже 5 лет со мной, по хозяйству помогает, всякие клавиатуры да ноутбуки кручу). Мой Вам совет - не берите отдельными битами, возьмите небольшой набор для электронщика, оно так удобнее. К примеру, на Всеинструменты - в разделе наборов отвёрток для точных работ. Укладываю я всё хозяйство не так аккуратно, как Вы. В 136й бокс укладываю оба шурика с насадками, паркетку gks-12v, gop-10.8 с коробкой с пилками, самый-крутой-фонарь 12v-330, пяток аккумуляторов и остаётся место для зарядки. Разумеется, без вкладышей всё это. Дойдут руки - сфотографирую ради интереса.
LoNS
LoNS
30.10.2018 в 14:37:39
ole325,
хочется набор - при желании можно найти KRAFTOOL 25611-H12
не подходит. Жало утапливается в ручку отвертки, рабочая длина короткая.
ole325
ole325
Эксперт
30.10.2018 в 14:39:47
LoNS написал: Мне проще за 2000р но рядом с домом.
доставка, не слышал... как там было? "я лучше буду дорогое покупать, чем дешевое" и "не понимаю зачем тут покупают дешевле чем в магазине"
Лучше сделать как рекомендуют
Airvagrant написал: Мой Вам совет - не берите отдельными битами, возьмите небольшой набор для электронщика, оно так удобнее.
чем брать старый набор по двойной цене, который и весит под 1 кг, и крышка при первом ударе раскалывается.
1) там есть фиксация, а не только утопленное по макс;
2) Берем GSB зажимаем в него жало и татам уж точно больше чем 65мм в наборе выше
LoNS
LoNS
30.10.2018 в 14:45:26
Airvagrant,
Чем это удобнее? Отвертку в шуруповерт не засунешь. А бита с хвостовиком HEX и можно шуриком работать
ole325
ole325
Эксперт
30.10.2018 в 14:47:25
LoNS написал: Отвертку в шуруповерт не засунешь.
а еще жало не болтается, как бита в GSR 12V-15 FC
Airvagrant
Airvagrant
Архангельск
30.10.2018 в 15:12:13
LoNS, согласен, но для тонких работ, для которых нужны PH0 или PH00, отвёртка для очков или торксы 6-8, шуруповёрт (покрайней мере мне) пока что ни разу не пригождался. Я каждый раз опасаюсь, как бы шлицы не свернуть на винтах - какая уж тут механизация... Моё мнение, что тоненькая отвёртка даёт лучшее ощущение контроля в работе. Разумеется, если у Вас другие задачи - то я ничего против не имею.
ole325
ole325
Эксперт
30.10.2018 в 15:20:16
Airvagrant, муфта бывает очень чувствительной, но у механизации есть еще одна существенная проблема - если жало намагничено, то при извлечении вместе с шурупом, последний телепортируется в параллельный мир, и на столе или под столом его уже не найти.
А так корпус ноута, не смотря на мелкие винтики, указанной отверткой и разбирается и собирается, и нечего не срывает.
LoNS
LoNS
30.10.2018 в 15:52:24
Оке. С отвертками разобрались. Давайте вернемся к изначальной теме, а собственно к самому шуруповерту GSR 12v-15 FC - почему называется 8 in 1, там всего 4 насадки. Сергей Шевелев говорит что это 8 положений насадок. Наверное я неправильно понял, но что за 8 положений? В зеленом боше 8 положений насадки (угловой или эксц), а в синем боше 16 положений насадки на валу.
SerShe
SerShe
Эксперт
30.10.2018 в 16:04:58
LoNS, не 8 положений поворота насадок, их 16, а 8 вариантов использования насадок. В 18 вольтовом 4 насадки и патрон на редукторе, каждая крепится на байонет, получается 5 в 1. Тут тоже 4, но можно использовать угловую для крепления остальных. Получается 8 вариантов в базе.
Airvagrant
Airvagrant
Архангельск
30.10.2018 в 16:09:42
LoNS, как мне кажется имелось ввиду следующее: 1) без насадок 2) адаптер под шестигранник 3) сверлильный патрон 4) эксцентриковый 5) угловая насадка 6) угловая с адаптером под шестигранник 7) угловая со сверлильным 8) угловая с эксцентриковым
ole325
ole325
Эксперт
30.10.2018 в 16:40:27
А теперь все умножаем на 2 1) со сверлом, 2) с битой
а если купить еще угловую насадку....
