Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором генератора. генератор на данный момент покупается для электроснабжения на время отключения электричества при замене ВРУ жилого дома. потом будет временно стоять до появления новой работы.
Подключаемый на данный момент инструмент для осуществления работ: Болгарка Makita GA5021C (125 мм) плавный пуск, 1450 Ватт Болгарка Makita GA9040SFK (230 мм) плавный пуск, 2600 Ватт Перфоратор SDS-MAX Makita HR5211C, 1500 Ватт
Возможно Сварка инверторным полуавтоматом aurora speedway 175, на небольшом токе пару прихваток самого щита к заземлению дома, замерял его потребление 10-12 ампер при работе. (Примерно 2.8 Квт.) На самом деле 125 болгарка 1.5 квт с плавным пуском реально потребляет не более 4 ампер тока, это примерно 1 Квт. замерял клещами под нагрузкой при шлифовке, на холостом ходу 1.5-2 ампера. 230 болгарка по факту думаю тоже будет на ровно 2600 ватт потреблять, а меньше, может быть 2 Квт. В принципе можно замерить для точности.
присмотрел генераторы следующих моделей: Из мощных, с "брендовыми" двигателями:
- Бензиновая электростанция FUBAG MS5700 мощность 5.1 Квт цена 47 250 руб. (Двигатель Mitsubishi)
- Бензиновый генератор DDE DPG9551E мощность 6.5 Квт цена 48 850 руб. (Двигатель Honda)
- Бензиновый генератор DDE DPG6551Е мощность 5 Квт цена 59 990 (Двигатель Honda)
Из слабенких:
- Бензиновый генератор DDE GG3300 мощность 2.6 Квт цена 16 590 руб. (Двигатель Китай)
- Бензиновый генератор DDE GG3300E мощность 2.6 Квт цена 18 990 руб. (Двигатель Китай)
- Бензогенератор Aurora AGE 3500 D мощность 2.5 Квт цена 22800 руб. (Двигатель Китай, как говорят, аналог хонды)
- Бензиновая электростанция Fubag MS2400 2.2 Квт. цена 25030 руб. (Двигатель Mitsubishi)
Реально ли двигатели стоят хонда или митцу или это просто их аналоги? не дурят ли производители в этом моменте? что лучше брать? хонду или митцу? ремонтопригодность и наличие запчастей на будущее приветствуется.
минусы больших моделей - потребление топлива больше, размеры больше, вес тоже. плюсы больших моделей - мощность, нагрузка потребителей не впритык.
минусы маленьких моделей - потребление "впритык", плюсы маленьких моделей - цена меньше, вес меньше, расход меньше.
стоит ли брать сейчас для моих нагрузок максимум 2 -3 Квт большие модели? или перебиться пока временно моделью 2.2-2.6 Квт а на будущее, уже взять большой ? например для постоянных сварочных работ тем же инвертором на стройку, для будущего электроснабжения частного дома, и прочих потребителях.
или сразу переплатить и взять большой, с запасом?
стоимость не важна, в разумных пределах конечно, морально готов переплатить за надежный аппарат, хочется взять 1 раз и на долго.
заранее благодарен за помощь.
