Доброго времени суток всем.
Мастера устроили караул, помогите спасти ситуацию. На выравненную стену поклеили обои, сверху прошлись шитроком (чтобы сделать совсем гладкую поверхность), потом прогрунтовали (надеюсь), и покрасили тиккуриловской краской для школьных досок (на которой можно мелом писать). Краска темная, очень. Результат - полосы от валика каждые 20-30 см, видны не только на отсвет но и просто когда смотришь прямо. Полосы отличаются от остальной стены по цвету и фактуре, присутствует явно заметная шероховатость. Выглядит - застрелиться. Вопрос: что делать? Накатали уже три слоя, стало только хуже. Краска дорогая как собака. Можно ли как-то спасти стены, шкуркой там, или еще чем-то. Или только сдирать обои, и все по новой? Заранее благодарен.
А зачем в этом "пироге" обои? С начало стену штукатурят. Если толщина штукатурки большая, а сама штукатурка среднего качества, то в неё замуровывают паутинку, чтоб штукатурка не трескалась при усадке. Затем стену шпатлюют финишной шпатлёвкой, шкурят и грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. И только потом красят. Обои тут не причём.
Полосы от валика ровные вертикальные? или хаотичные?
Полосы от валика вертикальные. Обои как раз и выполняют роль сетки. А как именно можно спасти ситуацию, подскажите пожалуйста? Другие ребята предложили зашкурить все это дело мелкой шкуркой, и катануть сверху еще один слой. Нужен именно краскопульт? Валик не покатит?
Приложил фото. Фотографировал ночью, поэтому не очень видно. При дневном свете все намного грустнее.
robkuz написал:
Да, так и надо делать. Только грунтуйте хорошо и много. И раскатывайте краску не сверху вниз, а во все стороны. Впринципе, если мастер опытный - ему все равно в какую сторону катать - полос не будет. А если неопытный, то пусть катает в разные стороны. Так по крайней мере, окраска будет напоминать "декоративную" а
А в идеале, конечно, электрокраскопультом, только, эта краска наполнена наждаком, и этот наждак его(краскопульта) форсунки угробит.
Alexey_B_1335426 написал:
Alexey_B_1335426,
Здравствуйте,Алексей! Хотелось бы обойтись без сетки,толщина штукатурки будет на стенах от 5мм до 20мм(местами), а на потолке до 8мм.Какая смесь хорошая,чтобы не трескалась при усадке?
Спасибо.
Alexey_B_1335426,
Спасибо.
Кочеван,
Посмотрите продукцию Semin - например Super Glatt. а для финишной отделки ETS-2
robkuz написал:
robkuz,
здравствуйте
удалось ли решить задачу с полосами от валика?
та же возникла задача!
robkuz написал:
robkuz,
здравствуйте
максим23, Да задача решается перекраской - только не нужно катать валик от потолка к полу одной полосой. Красьте W-образными движениями с постоянным наплывом.
На Youtube поищите ролики по запросу "как покрасить стены валиком быстро и проффесионально"
некоторое время назад краскопульты, hvlp и им подобное было диковинкой. а красили всегда. просто много условностей- влажность там всякая, краска хорошая, основа пригодна.. да и валики тоже- много параметров должно совпасть.. буржуям было попроще..и результат всегда был приемлем.
кстати один способ есть по теме "как избавиться от полос"
можно сошлифовать наплывы мелкой наждачкой лёгкими движениями. Я недавно поробовал на потолке, и у меня получилось. Для этого надо чтобы помощник стоял в стороне против света и корректировал места шлифовки, потому что тот кто шлифует, вблизи эти места не видит совершенно.
