Такая проблема - есть новая мотокоса Садко, все было хорошо пока один раз при кошении травы леской она не заглохла, я дал ей остыть, завел начал косить, а она на высоких оборотах начинает пыхтеть и приглохать нужно поддрачивать газом чтобы не заглохла, причем поработает на хх несколько секунд - даешь газу она раскручивается и приглохает как будто ей мощности не хватает шпульку крутить, на холостых работает нормально. Потом поставил диск, на диске работает идеально на любых оборотах. Я думаю что-то с карбюратором, если кто знает, подскажите пожалуйста что с ней делать?
