Добрый день! Планирую создать здесь полезную тему с вашим участием. Тему планирую наполнять по мере производства работ.
Имеем квартиру с лоджией объединяющей два помещения (кухня и комната).
Данный дом построен с применением утеплителя в виде мин.ваты, которая снаружи отштукатурена. Остекление лоджии панорамное (стекло от пола до потолка) в одно стекло.
Так же имеем желание увеличить кухню за счет половины этой лоджии.
Результат видится как построенная до уровня подоконника стена на лоджии, и глухая стена между холодной частью лоджии и теплой.
В связи с чем возникают вопросы:
- Из чего сделать перегородку между холодной частью лоджии и теплой частью? По результату изучения материалов на ум приходит пирог из Газобетоныне блоки+ ЭППС + штукатурка (газобетоном к теплому помещению). 2.Остекление примыкает к отштукатуренной вате заходящей внутрь лоджии. По вате будет идти холод. Нужно её резать и с торца утеплять. Как это лучше всего сделать? Возможно вырезать вату и построить вместо неё стену из газоблоков вплотную к существующей стене промазав там все раствором? Аналогичная ситуация в месте строительства перегородки на лоджии разделяющей её. 3.Хватит ли штатной батареи перемещенной вбок (как на схеме)? или лучше сделать теплый пол?
- остекление на всей лоджии, включая холодную часть, планирую заменить на двойной стеклопакет, оставив родной профиль. При этом нижняя часть утепленной лоджии так же будет закрыта газобетоном, чтобы создать традиционный оконный проём. Или в эту часть просто натолкать ваты (нижняя часть стекла матовая, с улицы не должно быть видно вату)?
Вопросы на схеме:
Существующее положение дел в виде фото в процессе строительства:
На фото из первого сообщения видно саму кладку и балку над окном.
