Вот что я имею ввиду под пространством между отмосткой и краем облицовочного камня:
Буду рад за полезные рекомендации, чем можно заделать данную щелевую линию по периметру здания. В магазинах об этом ничего не слышали.
19.09.2017 в 20:09:18
19.09.2017 в 21:22:03
Я бы рассмотрел три варианта заделки стыка.
20.09.2017 в 05:28:51
Отделкинкафеля, эту щель ничем заполнять не нужно. Эта щель нужна для того, чтобы движение отмостки не передавалось на ооблицовку , на камень. Даже если заделаете упругим герметиком, движени в меньшей степени, но всё равно будет передаваться на облицовку. Можно закрыть нащельником, как предложил Shkeddy, но я бы лучше очистил эту щель от песка, камушков, и просто покрасил.
20.09.2017 в 14:19:02
А если положить тротуарную плитку на песок с заведением в щель? Будет красиво и шов эластичный (за счет слоя песка). Если влезет, конечно. Если не влезет то можно напихать туда отрезков пенопласта, обмазанного гидроизоляцией и приклеенного не нее же. Сверху потом можно покрасить или же залить отмостку уровнем повыше, но это будет не так красиво, как тротуарная плитка.
20.09.2017 в 20:53:41
Грэй написал: эту щель ничем заполнять не нужно
Не соглашусь с Вами, так как, если её, эту щель ни чем не заделать, то через нее попадет влага в незалитые клеем пустоты между облицовочными камнями (из за затирки эти пустоты не видно, но они есть, постольку поскольку горе работники облицовывали цоколь следующим образом: брали плоский облицовочный камень, на середину клали клей и прикладывали к цоколю, следовательно, под давлением клей распределялся, но не по всей площади камня, естественно осталось много пустот в общицовочном слое). А если влага попадет, то отлетит вся облицовка, вот собственно чего я и боюсь!!!
20.09.2017 в 21:24:29
Отделкинкафеля, каким образом влага потечёт снизу вверх? ...если через дырки в последнем нижнем слое камня - заделайте эти дырки. Заделайте ТОЛЬКО ЭТИ дырки.
21.09.2017 в 17:32:55
Грэй написал: аким образом влага потечёт снизу вверх?
Вода - это удивительный и до сих пор полностью не изученный феномен! Вода бывает в разных видах, она проникет в любые щели и незакупореные пространства отделочных слоев (в том числе и снизу вверх).
21.09.2017 в 18:12:10
Отделкинкафеля написал:
Тогда, позвольте задать вам вопрос- к чему эта тема? Зачем задаете людям задачу, будучи убежденным, что любое решение не принесёт вам пользы. Просто скучно? :mad:
23.09.2017 в 05:23:40
Герметиком лучше заделать
27.09.2017 в 20:46:12
Грэй написал:
Грэй, Я хочу услышать умный, квалифицированный ответ на вопрос!
А по поводу воды - "Вы спросите, почему грунтовая вода поднимается вверх, примерно на уровень первого этажа, а не просачивается вниз? Потому что действуют капиллярные силы, которые больше силы тяжести воды.
Источник:
А еще есть конденсат - это тоже ВОДА!
