builder написал :
...что так пессимистично, я то думал вы в Европе - всё даром!
04.02.2007 в 21:28:05
builder написал :
05.02.2007 в 09:21:06
2Ansem
Покрутите подову руками. Если она погнута, или перекошена ось вращения, это будет заметно. В противном случае скорее всего причина - в отсутствии навыка работы машинкой.
05.02.2007 в 10:48:32
пробовал и прижимать и слегка (тоесть те 5 кг) и сильнее. начинаю прыгать вместе с инструментом :-( если включить тонкое шлифование, то тарелка вращается руками свободно (двигатель не проворачивается) тут биения не видать. если включить грубое шлифование там вращением за тарелку вращается и двигатель, тут не помню есть ли биения, уточню.
Но остается неприложным тот факт что в плоскости параллельной подошве биений быть не должно?
Спасибо за помощь.
С уважением Андрей
05.02.2007 в 15:59:42
2Ansem
***пробовал и прижимать и слегка (тоесть те 5 кг) и сильнее. начинаю прыгать вместе с инструментом***
Н-да - это не есть хорошо...
***остается неприложным тот факт что в плоскости параллельной подошве биений быть не должно?***
Практически нет. Возможны небольшие биения при покачивании подошвы за счёт люфта в муфте. Однако не до такой степени, чтобы все прыгало-скакало. Так что что-то видимо с девайсом не то.
11.02.2007 в 13:54:38
ЭШМ прыгает от излишней силы рук
