#6151074
В ванной натяжной потолок со светодиодными лампами. Когда включаем вытяжку на кухне из под этих ламп начинает тянуть воздух, и соседское курево. Понимаю что под натяжным где-то дыра, а может и не одна, но разбирать потолок не вариант. Что можно придумать? Буду рад советам
Снять вентиляционную решётку, если она в доступе, заглянуть, не сообщается ли вент.канал с "запотолочным" пространством. Если да, то попробовать отсечь какой-нибудь вставкой.
Вынимать светильники и искать дыру
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
strider1978 написал:
strider1978, вентиляция ниже натяжного, не сообщается
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, вынял, все что вижу через образовавшееся отверстие без дыр
karinin, запах может идти с люка ревизи.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
А "куирлы" где живут - выше или ниже? Или за стенкой?
Могут быть где-то щели между панелями стен. Тогда без снятия потолка никак.
АПОСТОЛ, сквозит с ламп, когда включаю вытяжку и подношу к лампе спичку она гаснет
Программист написал:
Программист, Курилы за стенкой
Если натяжной ПВХ «гарпун» могу снять без проблем. Если тряпка либо ПВХ штапик, то только замена.площадь не большая можно дёшево найти потолок.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
karinin,
Я так понял у вас один Вент стояк в ванной и в него идёт вентиляция с вытяжки кухни, потом ещё вентилятор или просто решетка вентиляции ванной.
Если даже все заделано и вмазано без щелей. То получается что курец живёт ниже и приключен к вашему же Вент каналу. Пока вы не включаете вытяжку кухни, хватает естественной тяги, чтобы запах табака не попадал к вам. Включили вытяжку кухни и напор воздуха перебивает тягу и гонит все к вам. Тут все сложнее чем просто снять потолок натяжной.
karinin написал:
Вообще не факт.
Hitgher,
Hitgher написал:
karinin,
Hitgher, на кухне свой вент. канал и вытяжка в нем, в ванне просто решетка, а курцы точно сбоку
Между каждой лампой и натяжным потолком около 3-4 мм зазор и туда сквозит, может эти щели попробовать герметиком? На фото видно
karinin написал:
Потолок будет надуваться или прилипать, запах не исчезнет.
Для начала проверить, есть ли такой эффект при подсосе заведомо чистого воздуха - открыть форточку (как я понимаю, приточки у вас нет, вот и тянет изо всех щелей откуда может). Если не будет, то поставить хоть вентклапан, а хоть просто дырку на улицу пробурить. Будет сосать оттуда чистый воздух. Ветер за потолком в современных домах это норма, там же не доводят стены до верха, а щель абы как заделывают мягкими материалами (пакля, пена, полорон, шпаклевка, мусор или даже воздух).
