Stavrast
Stavrast
15.11.2017 в 09:10:59
Добрый день. Ув Форумчане. Тихой сапой проходит строительство моего дома, в связи с чем было принято решение о приобретении строительного пылесоса. Требуется:
  1. Нормальная всасывающая мощность. Работа предполагается по бетонной пыли и кирпичной крошке. В дальнейшем шпаклевка. Работа без мешков.
  2. Не сильно огромный, так как в дальнейшем продавать его не собираюсь, будет в котельной для всяческих технических нужд. (В идеале наверное №1) Вполне устроит если осн сможет засасывать 10-15 кг строительного мусора.
  3. Возможность в небольшом количестве собирать воду (необходимо при самостоятельной очистке некоторой бытовой техники).
  4. Дешевые расходные материалы. Ремонтопригодность.
В качестве претендентов.
  1. ИС Пу-32. - Максимально удешевленный стармикс. Хорошая цена. Проблема с покупкой, нигде нет. Есть виброотчистка. Шланг 5 метров. Выдув отсутствует.
  2. http://starmix.su/products/starmix-nts-eswift-ar-1220-ehb-stroitelnyi-pylesos Компактный, легкий, виброотчистка есть. Шланг 3,2 метра. Более скромные показатели мощности. Цена аналогична №1. Возможно использовать фильтр-корзина Starmix FSP 3500. Выдув отсутствует.
  3. http://starmix.su/products/starmix-nsg-uclean-ardl-1432-ehp-stroitelnyi-pyleso цена в 1,5 раза больше чем №1 и №2. Из плюшек есть все что душе (в данном случае моей ) угодно. Возможно использование фильтр-корзина Starmix FSP 5000.
  4. STARMIX NSG uClean ADL 1432 EHP То же что и №3 только без виброотчистки. Необходимо ИМХО использование фильтр-корзина Starmix FSP 5000.
Прошу дельного совета господа. Спасибо.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Serg
Serg
16.11.2017 в 10:54:15
Stavrast написал: ИС Пу-32. - Максимально удешевленный стармикс. Хорошая цена. Проблема с покупкой, нигде нет. Есть виброотчистка. Шланг 5 метров. Выдув отсутствует.
Если надумаете брать - то нужно поторопиться, потому что под вопросом, будет он еще или нет. Запчасти есть и будут, с ремонтом проблем не будет.
Chert
Chert
16.11.2017 в 14:42:53
Serg написал: под вопросом, будет он еще или не
Странно, хороший продукт, пользующийся спросом.
Stavrast
Stavrast
16.11.2017 в 16:41:30
Serg, так вот в том и беда, что найти его сложно. Я бы взял с удовольствием. Благо фильтр корзина от стармикса должны подходить. Спасибо.
beres
beres
16.11.2017 в 17:34:25
вот что можно взять http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/pylesosy/pylesos-fein-dustex-35-l/ или этот http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/pylesosy/fein-dustex-35-lx-ac-pylesos-dlya-vlazhnoy-i-sukhoy-uborki/
Stavrast
Stavrast
16.11.2017 в 18:23:40
beres, Спасибо конечно, скидка весьма внушительная, но для моих целей по характеристикам стармикс все-же получше, как мне кажется. Опять же возможность использования фильтра корзины - крайне интересная возможность. Фильтра основные относительно не дороги.
Serg
Serg
17.11.2017 в 14:40:20
Stavrast написал: так вот в том и беда, что найти его сложно. Я бы взял с удовольствием. Благо фильтр корзина от стармикса должны подходить.
Так вроде есть? Самовывоз с Уральской... https://drelmarket.ru/interskol-pu-32-1200/?yclid=6828423333395827687
Stavrast
Stavrast
18.11.2017 в 06:48:46
Serg, И в очередной раз спасибо Сергей! Сегодня попытаюсь купить. Я правильно понимаю что фильтр корзина на него должна встать?
Stavrast
Stavrast
18.11.2017 в 21:02:22
Serg написал:
Serg, Добрый день. Пылик приобрел, сегодня протестировал. Подскажите пожалуйста, каким образом можно пылесосить на режиме автоматической очистки фильтра без использования электроинструмента? А то, постоянно приходиться вручнуб включать AR для отчистки кирпичной крошки налипшей на фильтр. Может быть включить в пылесос лампочку?Спасибо.
