egorvista
18.12.2017 в 23:23:30
что имеем: DeWALT DCF887 думаю прикупить двухсторонние биты Bosch 2608522344 заказ буду делать в интернет-магазине - поэтому не примерить. Подскажите - может кто юзал - зафиксируется ли этот тип бит в патроне данного инструмента?
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
SerShe
19.12.2017 в 03:42:58
Подойдут, посадочная длина хвостовика биты стандартная.
Hitgher
19.12.2017 в 04:41:20
egorvista, Набор бит таких есть, импакта нет. В шурике за щет глубины патрона нормально. В импакт какая глубина посадки? Если как в битодержателей обычном- то фигово, плоскость удержания маленькая. Не понимаю на фига я его купил? Из ходовых четыре биты. ph-2, pz-2 по две двухсторонних. Звёздочки редко, раз в сто лет надо. Были бы ещё с разных сторон разные, ph-pz. А так? Если надо длинные проще одинарные нужной длинны купить. Дурная покупка. Это я про себя. ;)
ole325
19.12.2017 в 09:19:13
Hitgher написал: Не понимаю на фига я его купил?
есть такой же но все биты PZ/PH
2 608 522 337
крайне удобный вариант.
А вот 2608522344, не о чем, даже PZ3 нет. Вообще с этим размером в серии Impact control проблемы. Так же как и с самым нужным Torx Апгрейд набора бош:
Hitgher
19.12.2017 в 09:26:34
ole325, На вашей картинке вижу все двух сторонние ph2. Такой мешок одинаковых не нужен. ;)
Hitgher
19.12.2017 в 09:27:58
ole325, Я тоже гребанул милковских импакт по коробочке 25 и 50 мм
ole325
19.12.2017 в 09:32:10
Hitgher, Не та картинка, оказывается и такое извращение есть :killyourselfbywall:
Вот правильный артикул и картинка 2 608 522 333
Странно что милка не делает такие
еще достоин внимания makita 30754 битодержатель влезает в бошевский контейнер, для наборов impact
egorvista
19.12.2017 в 13:45:33
вот эта NO NAME бита не фиксируется в патроне инструмента
©Пифагор
egorvista
19.12.2017 в 14:00:46
Hitgher, раз уж подняли вопрос о нужных-ненужных видах бит, то хочу внести свой вклад (опыт): касаемо токма электриков в части установки скрытых механизмов (розеток)
так вот этой модели нет равных по удобству и износостойкости - и форма и диаметр стержня и длина и изготовление - всё на уровне (песня в общем), рекомендую!!!
©Пифагор
ole325
19.12.2017 в 14:52:15
egorvista,
можно штангелем измерить глубину под биты, а так же по обычной длинной бите замерить сколько остается от центра проточки до дна. Доберусь до дома - скажу сколько у боша до проточки По фото у меня получается ~10,4мм, т.е. на 6 мм короче чем у NONAME
egorvista
19.12.2017 в 15:24:42
**ole325 написал: еще достоин внимания makita 30754 битодержатель влезает в бошевский контейнер, для наборов impact
ole325, Цена Makita B-30754 - от 1700рур, не крутовато? Тогда Милки дешевле с десяток бит купить
©Пифагор
Ficus
20.12.2017 в 21:49:45
В импакте Ryobi эти бошевские двухсторонние фиксируются нормально
Ficus
20.12.2017 в 23:33:50
У них проточка на 2-3 мм меньше чем у обычных.
egorvista
22.12.2017 в 22:00:48
Всем кто откликнулся спасибо! Сегодня примерил биты- подошли чётко. Энергетиков с праздником!!!
©Пифагор
