dw написал : Картинка новой трансмисси прилогается.
Хотелось бы узнать, как там реализован корпус планетарки, как в предидущей серии в пластике или в метале как на Рапторе от АЕГ?
13.02.2007 в 01:30:19
21.02.2007 в 05:56:43
Pitbul написал : к недостаткам да14.4 добавлю нечеткую работу муфты ограничения момента,какая то она мягкая слишком-чтоб завернуть саморез16*4 в лдсп выставлять приходиться 5 положение
А Вы представьте, что есть еще 2,5х16 в торец ЛДСП или 3х16 в стальной профиль 1мм, вот там первому положению ИСа пока равных не видел. Просто задачи разные, но хороший "низ" на муфте лично меня радует. На своем 727 и на Маките знакомого 6270 первые положения более жесткие, что не позволяет полагаться на них в такий тонких работах. Подозреваю, что хороший "низ" также есть на Hitachi DS12DM, возможно на DS12DVF3.
ломастер написал : а что мешает вам поднять момент муфты выше ведь там выше еще 9 положений со сверлением.Имхо муфта на этом шурике идеальная - позволяет достаточно равномерно распределить момент во всем диапазоне регулировки.
Согласен.
Pitbul написал : да не идеальная там муфта....и вообще инструмент не слишком удобен.хотя и положительных качеств много-мощный,хорошая комплектация,быстрый зарядник,патрон не самый плохой.Но не удобен он и тяжеловат.
Для меня, мебельщика, муфта практически идеальная. В остальном да - не слишком удобен и тяжеловат, особенно после 727 :-), но и деньги другие, хотя со временем начинаешь тянуться к более дорогим и хорошим вещам. Могу еще добавить нестабильно е качество батарей, уже не раз слышал, а это довольно существенный фактор, покупка новой не очень дорога по сравнению с брендами, но по сравнению с ценой на сам шурик и неуверенностью сколько она протянет - желания брать нет. Одна из моих уже "просела", буду для начала искать одну банку, может обойдусь малой кровью. У знакомых одна из батарей почти сразу же после покупки "сдала", к чести ИС взяли в сервис по гарантии. Со своей тоже попробую. После этого стал больше ценить в брендах не только тушку, но и качество банок внутри батареи.
DW написал : В этих инструментах все новое более мощный двигатель, новая кнопка
И кнопка новая? Старая-то была вроде не плохая, на 70А, а новая - в чем новая?
21.02.2007 в 15:55:08
Сообщение от builder А как с этим обстоят дела у MXT Макиты, я имею в виду синхронизацию?
Насколько достоверно утверждение о синхронизированном редукторе Макиты?
Сообщение от Kvost На 99%
Как владелец Макиты 6319, могу ответить, что никакой синхронизации я в ней не заметил (как при использовании, так и при разборке - кстати очень интересно, что из себя представляет механизм синхронизации - может я его просто не заметил). По крайней мере "нечёткое" переключение происходит примерно один раз из 5 -6, причём чаще в одностороннем порядке, и никакой люфт блокировки шпинделя у этой модели не помогает "засинхронизировать" редуктор. Но девайс классный - довольный как слон...
21.02.2007 в 16:15:00
alex* написал : причём чаще в одностороннем порядке
Это как?
На каких работах она у вас - фасадники?
21.02.2007 в 17:54:15
у меня есть шурик интерскол и шурик фестул. один в офисе, второй на производстве. если места не путать, оба очень хороши....
21.02.2007 в 19:32:15
alex* написал : Как владелец Макиты 6319, могу ответить, что никакой синхронизации я в ней не заметил (как при использовании, так и при разборке - кстати очень тересно, что из себя представляет механизм синхронизации - может я его просто не заметил). По крайней мере "нечёткое" переключение происходит примерно один раз из 5 -6, причём чаще в одностороннем порядке, и никакой люфт блокировки шпинделя у этой модели не помогает "засинхронизировать" редуктор. Но девайс классный - довольный как слон...
В 3-х скоростных планетарках, в том классическом виде что применяют сегодня, синхронизация, в полном смысле этого слова, невозможно. В случае остановки шестерен идеально напротив зубцов кольца-переключателя скоростей, воткнуть передачу невозможно. Но эта вероятность меньшая, чем не частичное или полное совпадение зубцов. Поэтому на 7- 10 раз один раз редуктор глючит. Но это не синхронизация.
21.02.2007 в 19:38:47
Имею болгарку на 180 мм и очень люблю ее! :-)
22.02.2007 в 00:05:15
builder написал : Хотелось бы узнать, как там реализован корпус планетарки, как в предидущей серии в пластике или в метале как на Рапторе от АЕГ?
В новой серии, как и в приведущей редуктор в металле. Только кольцо регулировки момента пластик
iGor_78 написал : И кнопка новая? Старая-то была вроде не плохая, на 70А, а новая - в чем новая?
Кнопки имеют:
Повышеннаю защиту от перегрузки;
усовершенствованные контактные пластины для снижения потери мощности и увеличения рабочего цикла;
большой теплопроводный элемент обеспечивающий более эффективный отвод тепла для охлаждения тиристора.
22.02.2007 в 00:40:19
dw написал : В новой серии, как и в приведущей редуктор в металле. Только кольцо регулировки момента пластик
Вы меня не так поняли. В 980 шестерни работают в пластиковой гильзе, которая в свою очередь вставленна в корпус из металла. В Рапторе же все в металле.
22.02.2007 в 01:08:54
builder написал : как там реализован корпус планетарки, как в предидущей серии в пластике или в метале как на Рапторе от АЕГ?
Видел вскрытый 940. Планетарка в пластике как и было. Кнопка (Капакс), кстати, отмаркирована на 25А (откуда взяли, что она на 70А? Или в пике?)
DW написал : большой теплопроводный элемент обеспечивающий более эффективный отвод тепла для охлаждения тиристора.
Ну не такой уж и большой. На 70А явно не тянет.
in my humble opinion
22.02.2007 в 01:11:00
builder написал : В Рапторе же все в металле.
У Раптора один только съемный патрон чего стоит. Остальное уже не суть важно.
