16.02.2007 в 10:06:36
Хотелось бы узнать особенности двухтрубной системы с горизонтальной разводкой и штампованными радиаторами . Какие особенности в расположении труб и их толщины, уклоны и подъемы (стояки).
dmvt1
dmvt1
18.02.2007 в 19:53:40
Да не заморачивайтесь Вы при таких проблемах с импортными котлами. У меня АОГВ 23 дом в 270 кв.м. прогревает. Циркуляционный насос стоит, но с байпасом и если электричество отключают надолго или надолго уезжаю, то выключаю насос и открываю кран в трубе параллельно насосу. Система переходит на гравитационную циркуляцию. Естественно, эффективность ниже, но при отсутствии электричества вполне держит +15 во всем доме при -30 на улице. Кстати, соседи с "крутыми" настенными котлами в прошлогодние морозы в -35 разморозили половину коттеджей, т.к. котлы выключались от того, что замерзали вытяжные вентиляторы на выхлопе. ИМХО хорошая дорогая техника требует соответствующей инфраструктуры. А Вашем случае, только проблемы создаст. Дом у Вас не тот и бюджет не тот, чтобы интересовать "крутых" профессионалов. Только на трубах не экономьте, поставьте 32 мм. на магистрали.
romannn
romannn
19.02.2007 в 14:48:32
dmvt1,все правильно ,вот только вместо крана на байпасе уже давно ставят клапан поплавковый он еще называется диф клапан,цена его 15 уе.Там шарик всплывет если насос выключился (отсутствие напряжения,отказ,или заклинивание) При скачках напряжения вся электроника тоже отказывает,а ремонтировать при -30 можно и не успеть.
dmvt1
dmvt1
19.02.2007 в 16:27:39
Спасибо за совет, заменю у себя кран на диф. клапан. Век живи, век учись.
