niro
Томск
10.09.2018 в 14:36:52
Добрый день. Планируется ремонт в новостройке с черновой отделкой 50м^2. Все стены - полнотелый кирпич, оштукатуренный. Из планируемых работ - нужно будет мешать стяжку (перепад пола 6см), сверлить множество всяких разных отверстий в стенах, делать несколько подрозетников, штробить несколько метров кирпича, долбить местами стену (например под канализационную трубу между ванной и туалетом). Встал вопрос в выборе инструмента (миксер/дрель/перфоратор). Что лучше взять: 1) Безударную дрель вроде Фиолент МД1-11 Э или Интерскол Д-16/1050Р2 для работы только в качестве миксера + перфоратор для всех остальных работ? Что смущает - как перфоратор поведёт себя с кирпичом? Какой мощности перфоратор выбрать, чтобы кирпич не крошился при сверлении? 2) Ударную дрель вроде Интерскол ДУ-16/1050ЭР или DWT SBM-1050 DT для работы в качестве миксера и сверления отверстий в кирпиче + дешёвый перфоратор (модель?) для эпизодических работ в режиме долбления когда нужно пробить сквозное отверстие в стене, или когда нужно поставить подрозетник.
Victotaz
Липецк
10.09.2018 в 17:17:26
В качестве миксера нужно брать миксер, из дешевых энкор, фиолент, калибр. Дрелью или не размешаете толком раствор или сожжете двигатель. Сверлить стены надо перфоратором, даже кирпич - в деньгах вы ничего существенного не сэкономите. А самый дешевый перф сверлит лучше самой распрекрасной ударной дрели. И за сверление ударной дрелью вас еще и соседи проклянут.
ole325
10.09.2018 в 18:16:23
прекрасно мешается перфом - у него обороты не большие
lovez
Рязань
10.09.2018 в 18:55:39
перфом мешать нельзя...интерсколовская тяжелая дрель за 1600...в помощь...сколько угодно мешай....
niro
Томск
10.09.2018 в 19:20:16
Victotaz, упомянутые мной в первом посте Фиолент МД1-11 Э и Интерскол Д-16/1050Р2 позиционируются изготовителями как дрели-миксеры. Вы их и имели в виду или есть что-то более подходящее? ole325, т.е. Вы предлагаете обойтись одним инструментом? lovez, 1600 это цена/мощность/модель? Ничего подобного от Интерскола найти не могу.
Андрей Сновидов
Луганск
11.09.2018 в 06:34:55
Дрель самая бесполезная вещь в ремонте. Все решает перфоратор,...и просверлить и перемешать.
lovez
Рязань
11.09.2018 в 06:38:30
звиняюсь...от жизни отстал...это д16 только брал ее за 1600..неубиваемый аппарат
niro
Томск
11.09.2018 в 12:48:46
Андрей Сновидов, а можете посоветовать конкретную модель? Если брать простейший вроде Интерскол П-24/650ЭР он на мешании перегреваться не будет или вообще не помрёт от этого? А если брать мощнее, например Интерскол П-26/800ЭР-2 - кирпич крошиться не будет при сверлении? Просто я перфоратор ни разу не пробовал использовать в качестве миксера или работать с ним по кирпичу, поэтому затрудняюсь с выбором...
Pioneer1
Новороссийск
11.09.2018 в 13:04:46
Купите нормальный перф себе. И проштробить и просверлить и замешать - на все хватит и еще десяток таких квартир переживет. Для стяжки - можно в прокат на пару суток взять, т.к потом миксер будет бесполезно валяться.
valkahn
11.09.2018 в 13:58:35
ole325 написал: прекрасно мешается перфом - у него обороты не большие
ole325, Поддержу. Я, своей Макитой 2450, вымесил не одну тонну разной сыпучки: ЦПС, ротбанд, шпаклевка и т.д. А вообще, набориначинающего строителя, это перфоратор, шуруповёрт и болгарка.
ole325
11.09.2018 в 15:43:45
valkahn,
  • пылесос хватит даже ИСа, или керхера хозяйственного с розеткой
niro
Томск
11.09.2018 в 20:42:56
Ок, если можно обойтись только перфоратором - какую конкретно модель лучше выбрать?
  • 800Вт: Bort BHD-800N или Интерскол П-26/800ЭР-2
  • 900Вт: Bort BHD-900 или Интерскол П-30/900ЭР-2
  • или подороже Hitachi DH26PC или Makita HR2470
Pioneer1
Новороссийск
12.09.2018 в 13:23:06
В баню борт и ИС - берите Хитачи или Макиту, кто знает где еще поработать придется ему.
12.09.2018 в 16:43:38
niro написал: нужно будет мешать стяжку (перепад пола 6см),
Две совковых лопаты, или тяпкой...
niro написал: сверлить множество всяких разных отверстий в стенах, делать несколько подрозетников, штробить несколько метров кирпича, долбить местами стену (например под канализационную трубу между ванной и туалетом).
перф + штроборез (в аренду, или болгарка с кожухом) + пылесос!!! Если штроб не много - болгарку не нужно покупать - штроборез в аренду на день. А вот пылесос - лучше свой иметь - или ИС, или GAS Бош
niro написал: Безударную дрель вроде Фиолент МД1-11 Э или Интерскол Д-16/1050Р2 для работы только в качестве миксера
дрель-миксер не нужна, а мешок ротбанда и перфом размешаете
niro написал: Ударную дрель
упаси господи
Или интерскол, или макиту.... по карману... У ИС есть хорошая болгарка с электронной регулировкой скорости и защитой от клина на 125 диск
