fdfgager
fdfgager
10.11.2018 в 11:17:34
Добрый. Начну с предисловия. Имеется 2 генератор с двигателем UP65 (двухтактник). Кубики. Kronwerk LK950 650 Вт номинал и 800 Вт пик. Грузил освещением меньше 100 Вт, иногда болгарка 400 Вт и дрель 750 Вт (на минимуме обычно). Пару раз для интереса давал 1.75 кВт с нагревателя. Масло обычно делал 1:40. Отработал 2 месяца или около 200 часов. Потом упала мощность. Винт под баком почти не помог, был ищначально закручен почти до конца. На следующий день сильно проседал под нагрузкой. Потом без нагрузки кое как пахал. Полетело масло из глушителя и через пару часов заглох. Стертер вращается туговато с рывками. Сдал по гарантии. Ergomax GA-950S2. Тоже самое, но в 2 раза дороже (и тяжелее заметно). Обмотки медь. Мощность 750 ном и 850 пик. Масло 1:40. Грузил часто (стоял на улице зимой, не грелся и защита не срабатывала) по 2000 Вт. Отработал 8 месяцев или 600-700 часов. По гарантии не сдал, так как думал сам выработал ресурс. Умирал долго. Очень медленно падала мощность. Потом подкрутил винт под баком. Ещё часов 100 проработал и работать стал вяло. Винт подкрутил опять. Часов 50 и стал работать совсем плохо. Винт до упора и ещё часов 5 работы. Ну а потом постоянно глох и заглох совсем.
Снял цилиндр. Визуально нормальный. Поршень в цилиндре шевелился, но вроде в норме. Снял поршень и вставил в цилиндр - бензин стоит десяти минут. На поршневом пальце с одной стороны ямки от подшипников. Люфт шатуна в коленвале есть если качать в стороны, если вверх вниз то нормально всё. В полость глушителя из цилиндра идёт трубка с заглушкой. В ней мелкие дырочки, они почти заросли.
Как собирать? Менять поршень с кольцами на всякий? Что там ещё проверить? Палец и видимо подшипник (?) поменяю. Прокладки новые куплю. Глушитель является настроенным? Это просто ёмкость, в которую по трубе из цилиндра идут газ.
Вольт
Вольт
Караганда
15.11.2018 в 19:18:47
Если бы сразу отрезал болгаркой эту заглушку, то работали бы эти двухтактники долго. Удивительно, после настройки винтом еще и по гарантии принимают.
fdfgager
fdfgager
08.12.2018 в 16:15:48
Собрал его с новым поршнем, кольцами и пальцем. Головку тянул моментом 9. В трубке глушителя расширил отверстия. Заглушка=резонатор. В 4-х тактниках так во всяком случае. Работает. Заводится с полтыка. Пол нагрузкой 2 кВт просаживается сильнее второго, более нового. Карбюратор ещё поднастроить надо.
