01.03.2007 в 00:13:01
Брусок со склада, сушёность должна быть в порядке. В такой конструкции не думаю что поведёт - просто некуда будет. Так как свободновисящих незакреплённых концов нет.
А вертикальные стойки из щита - это идея! Их и резать не надо - на щит-стойку брусок, на него щит-полку. И уголки не нужны будут... Только как бы их покрасивше к стене прикрепить?
01.03.2007 в 01:10:15
KPAH написал : на щит-стойку брусок, на него щит-полку. И уголки не нужны будут
ну не lf.n вам покоя бруски :-)
внешний вид с уголками лучше чем с брусками то будет!
KPAH написал : Только как бы их покрасивше к стене прикрепить?
Их, это вертикальные стойки?
ну так опять же металическими уголками, тока здесь уголок должен быть посерьезней чем для полки
в произвольном месте шурупите уголок к стойке, прислонив другую его полку к стене, намечаете место на стене... ну я думаю понятно
Да и еще задняя стенка для жесткости конструкции! фанера 4-ка - желательно закрыть всю площадь стелажа и пришурупить к ней стойки (все) и полки (хотя бы некоторые)
12.03.2007 в 01:02:29
2koyanis Думаю "П"-образный алюминиевый профиль (или даже просто уголок) будет не менее надёжен и менее заметен. Насколько я помню, подобный алюминий был в ОБИ в больших количествах и вроде дешевле 127р/м. Мне этих метров надо аж 30. Именно поэтому я пока остановился на брусках.
12.03.2007 в 01:05:58
Imorsh написал : Да и еще задняя стенка для жесткости конструкции!
А вот для пущей жёсткости конструкции заднюю стенку буду делать из несущей железобетонной плиты 180мм. Пойдёт? Если серъёзно, стеллаж будет капитальный и нетранспортабельный, поэтому просто закреплю вертикальные стойки на стену.
12.03.2007 в 09:43:53
2KPAH я брал сосновый щит 36 мм .
18 мм для книг слабоват. с щитом 36 мм работать проще и не играет даже под журналами.
брал в Леруа .
кстати дерево там сыроватое.
после выдерживания в квартире 2 недели с надорванным в середине целофаном, после снятия целофана щиты с торцов дали небольшие трещины.
так что учитывайте и берите заготовки с запасом по длине.
а вообще если поуму делать смотрите здесь
09.07.2015 в 12:59:08
Обратитесь ка лучше к специалисту по таким вопросам
