landco
landco
16.12.2018 в 16:11:28
Здравствуйте... оказывается, до сих пор не все современные напольные котлы идут с термодатчиком... Например, Жуковское поделие АКГВ-11.6 идет без оного :eek: то бишь закипеть могут, особенно это критично если принудительная циркуляция и электричество внезапно исчезает.
Перечислите, какие идут с? Протерм серии Волк знаю.... А еще? Условно говоря, в ценовом диапазоне до 20.000 руб и мощностью до 15-17кВт
мвс
мвс
16.12.2018 в 16:36:05
Аогв 11.6 комфорт эжуковский ззавод 15эт.р.
landco
landco
16.12.2018 в 16:38:50
мвс написал: Аогв 11.6 комфорт эжуковский ззавод 15эт.р.
мвс, посмотрел отзывы на жуковские котлы... все плохие - жалуются на сборку, на надежность
landco
landco
16.12.2018 в 19:32:30
Есть еще CIMCO 300мм за 4000руб.. ну такое. Обычные клещи, не по типу трещетки, как у Книпекса. При такой цене уже задумаешься - а стоит ли брать
мвс
мвс
16.12.2018 в 20:55:38
А на то ,что газа мало расходуют не сетуют?
landco
landco
16.12.2018 в 22:09:14
мвс написал: А на то ,что газа мало расходуют не сетуют?
мвс,
Недостатки: 1. раз в 3 дня вырубается сам по себе!(скорее всего что-то с термопарой) 2. Заявленная отапливаемая площадь 110 кв.м., но на деле даже 53 кв.м. не тянет!!!(при -5 на максимуме мерзнем) 3. Работает как трактор - не тише! Спать невозможно! Комментарий: с этим котлом одни нервы и мучения! Чтоб у производителей этого котла дома такие же стояли!!!!!! Ответить 6 февраля, Монино Полезно?60 Пользователь скрыл свои данные 1 ужасная модельОпыт использования: более года Достоинства: Компактный, относительно тихий. Недостатки: Катастрофически плохая сборка, будто пьяный Коляныч на коленке в гараже сваял. Каждая деталь выглядит дёшево, убого и ненадёжно.
Плохая автоматика, через год стал сам отключаться, дальше - чаще. Иногда без видимых причин "полыхает", от чего внутри что-то загорается, воняет палёной пластмассой, а мастера при этом не находят никаких отклонений от нормы. Комментарий: Никогда в жизни больше не куплю ничего производства ЖМЗ, а отечественное буду проверять перед покупкой трижды.
мвс
мвс
17.12.2018 в 19:03:06
landco написал:
Указанная цитата полностью подходит для любого котла(вайлант,протерм.беретта,Мора,Бакси.аттак,ДАНКО.Лемакс,Очаг,Ишма.хопер,конорд,Сиберия,АГВ 50;80:100;120,кстг,ксг,ДОН,АОГВ всех модификаций и производителей. Главная причина неприятностей это полное или частичное отсутствие у владельца головы и руки растущие не из того места. Если хотите могу дать ответ на все поставленые вами вопросы,но основная причина уже озвучена.
мвс
мвс
17.12.2018 в 19:09:57
landco написал: . раз в 3 дня вырубается сам по себе
Если бы термопара,он не включался бы совсем.Скорее всего что то с тягой.Есть места где пол.улицы котлы работают при северном ветре,другая половина при южном,и наоборот.Котлы всякие разные.
мвс
мвс
17.12.2018 в 19:17:08
landco написал: Заявленная отапливаемая площадь 110 кв.м
-Низкое входное давление газа,или заужена газовая подводка.Возможно подключен резиновым шлангом. Если правильно настроен терморегулятор(у них этот агрегат очень хороший) то из-за отсутствия нормальной циркуляции в СО котел просто работает в режиме "малое пламя".При увеличении температуры пламя увеличивается на некоторое время,затем уиеньшается до малого .Система не греется.Холодно.Можно замерзнуть и на 15 метрах(Голова,руки.).
мвс
мвс
17.12.2018 в 19:28:42
landco написал: . Работает как трактор - не тише! Спать невозможно!
ВЫсокое давление газа на Входе.Уменьшают поворотом краника на котле,или регулировкой регулятором давления (АОГВ 11.6"комфорт" с автоматом "SIT")-обязательное действо при пусконаладке(голова,руки) Спите полохо? Успокоительное в помощь. За 11 лет эксплуатации АОГВ 11.6 "Универсал" (ЖЗМ) спал плохо одну ночь.В 2 часа котел вырубился -сгорела термопара.Привязал кнопку и ворочаляся до утра.Купил,заменил и котел работал еще год.Потом стал мешаться под ногами,заменил на настенник.Год валялся в гараже.Поставил родственникам,проработал еще три года.Сменили на настенник.теперь ждет следующих бедных родственников.
мвс
мвс
17.12.2018 в 19:30:44
landco написал: Комментарий
Без головы с руками растущими не от туда жить тяжело.
