Здравствуйте, имеется сталинка, 2к, в оригинале потолки 3.15, опустили по уровню натяжными, где-то соответственно уровень может гулять, от 3.05 до 3.10 в разных комнатах (кухне). Нужно повесить карнизы, возник спор по поводу на какой высоте вешать, один вариант: вешаем везде например 10 см от потолка и подшиваем, если необходимо шторы, либо второй: подгоняем расстояние от потолка до карниза относительно шторы, чтобы она входила без подшивания. Те в разных комнатах будет где-то 10 где-то 15 см от потолка до карниза. Что правильнее, что меньше будет бросаться в глаза (если вообще 5см при такой высоте будет заметно) и как обычно делают подскажите?
