Привет всем .имеется трехфазный синхронный генератор 16квт. Емеется еще ОСМ1 0.25У3 Трансформатор понижающий 0,25 kVA. Так вот этот генератор не тянет электродвигатель 5,5квт.еще заметил при входе к трансформатору 220 вольт, а при выходе 230вольт.
03.01.2019 в 01:28:32
03.01.2019 в 13:10:46
Данных очень мало. Сам генератор имеет нормальный привод? Если да, то нужно смотреть схему управления, судя по фото, это часть схемы управления, магнитный усилитель, первое, нужно проверить диоды, на пластине, в нижнем левом углу на фото. У меня есть схемы, если найду, нарисую тут.
Покинул форум.
03.01.2019 в 17:46:50
shuryaev,
03.01.2019 в 17:51:32
shuryaev, гена такого типа.еще не известно сколько там мощности.а эти трансформаторы обмотки отдельно подключены.но заметил вход к этим низковольт. Обмоткам 220 вольт,а при выходе 230вольт.как я это для больших пусковых токов.при включении асинхронного двигателя,5.5 кВт то напряжение падает до 160-180 вольт.и реле начинает щёлкать.а другие потребители тоже трёх фазные (подъёмник) они работают
03.01.2019 в 18:46:57
Individ101, насколько понимаю, эти трансформаторы, регулируют ток обмотки возбуждения ротора. Сила, три фазы, идёт через них, со вторичной снимается напряжение, выпрямляется и подаётся в статор. Должны быть конденсаторы, он же на самовозбуждении. То есть чем больше нагрузка, тем сильней возбуждение статора, так поддерживается мощность на выходе. Нужно схему проверить, и диоды, возможно не все целые, хватает на слабую нагрузку, на большой просадка.
Покинул форум.
03.01.2019 в 18:55:43
shuryaev,
03.01.2019 в 18:58:27
shuryaev, выход генератора ко входу стабилизаторам (кабели идут к этому низковольт обмотке) потом от этих обмоток идёт потребителю.я запускал гену без этих обмоток и с этими обмоткам ,но результат тот же.
03.01.2019 в 18:59:15
shuryaev, ваша теория про диоды на разрыв.хороша посмотрю.
03.01.2019 в 19:15:30
shuryaev, щас звонил человеку у которого покупал генератор.так вот он сказал типа из-за того что не тянул этот ассинхро двиг.пожтому и продал((( Вопрос в другом,говорят ставят что то чтоб.повысить мощность гены.не подскажете что именно?
20.01.2019 в 23:31:33
Individ101 написал: shuryaev, щас звонил человеку у которого покупал генератор.так вот он сказал типа из-за того что не тянул этот ассинхро двиг.пожтому и продал((( Вопрос в другом,говорят ставят что то чтоб.повысить мощность гены.не подскажете что именно?
Individ101, турбину на двигатель))
