Mehanic7
Mehanic7
Улан-Удэ
05.01.2019 в 09:42:44
Спасибо. Попробую сначала по стандарту завести( только вот диоды заказывать придется там по схеме ультрабыстрые у меня таких нет) если получится то поставлю еще 2 транзистора,да на затворы надо пару резисторов поставить.
joha
joha
Ярославль
05.01.2019 в 10:13:56
И сначала проверить сигналы в точках эмиттер-затвор осциллографом, а вместо транзисторов запаять эквивалент затвор-эмиттер конденсатор 2400-3000пф и на этом мерить сигналы, а не палить транзисторы
Mehanic7
Mehanic7
Улан-Удэ
05.01.2019 в 10:33:08
Понятно попробую есть осциллограф ло-70. Спасибо за советы.
joha
joha
Ярославль
05.01.2019 в 20:01:03
Этим осциллографом ничего путного не увидите, так только в общих чертах (был такой)
Mehanic7
Mehanic7
Улан-Удэ
12.01.2019 в 11:35:59
Все поставил припаял,заменил диод( стоял FS___ дальше не видно,поставил u860 тк заказывал 4 штуки ) во вторичке по питанию,резистор на затворе 10 Ом все работает в норме.У знакомого спросил сказал что включали от бензогенератора. Осталось светодиоды подключить и индикатор тока. Всем спасибо за советы.
Mehanic7
Mehanic7
Улан-Удэ
12.01.2019 в 14:40:50
Еще и винт 24в видимо погорел не всегда включался.
Марко90
Марко90
Владивосток
31.05.2022 в 10:52:28
У меня такой же аппарат. Отдавал в сервисный центр, причём мастер не плохой как говорят. Но он не справился с ним. Сказал что ставлю новые транзисторы, только начинаю варить и бабах. Короче отдал его мне обратно. И так первая проблема был резюк входной разорван в клочья. Поставил 10w читал. Дальше выпаял взорваннвые транзисторы заказал такие же. Затем где стоит тгр обноружил пробитый транзистор. Заказал. Вообщем как обстоят дела. Транзисторы заменил. Аппарат стал запускаться. Но индикация не показывает. Чуть подмаргивает циферблат. И сильно греется резистор 2w47 ом рядом с платкой управления. Товарищи я как бы не специалист высшего уровня. Учусь всему сам. Поэтому прошу по существу. Ответы типо унеси в сервис не катируются. До ближайшего города 160 км ну и + хорошего мастера нужно найти. Если можете помочь буду благодарен.
Вот здесь стоит место r37
Klez
Klez
Белгород
31.05.2022 в 11:00:48
Марко90, Видать такой мастер что с ресантой по сути не совладал. Зачем куда то возить? У нас мало транспортных компаний? В личку чиркани,дам адрес хороший мастеров. Самому чинить без нужных инструментов,это как пальцем в одном месте ковырять)))
Марко90
Марко90
Владивосток
31.05.2022 в 11:04:13
Klez, ну как бы он вообще мертвый был. Немного удалось поднять. Инструмент впрочем то и есть. Нет ослика. А все остальное имеется. Занимаюсь ремонтами мобильных телефонов это как хобби. Так что азы заложены.
Марко90
Марко90
Владивосток
31.05.2022 в 11:06:47
Klez, плюс ко всему пересылка туда и обратно, + за ремонт, ну и выйдет сумма стоимости этого китайского г.. на. А так если для себя то можно попрактиковаться. Тем более лишним опыт не бывает.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
01.06.2022 в 15:41:24
Марко90, Всё уже почти написали. Заинтересовало название УШМ, подумал угло шлифовальная машинка по простому болгарка. Берите схему Ресанты и по ней ориентируйтесь. Место под ещё транзисторы - учитывайте что вы и так ставите мощные транзисторы FGH60, смысла добавлять особого нет, аппарат мощнее не станет так как выходные диоды, входной мост, количество ёмкостей в фильтре будут эту мощность ограничивать своими параметрами. Может там место под два в параллель когда 40 Амперные транзисторы стоят - всё знает производитель. А вот без осциллографа не есть хорошо - это как слепой. Регулировку цепи обратной связи по току можно смоделировать без выходного каскада, что бы не спалить транзисторы. В общем сварочник не мобильник и наоборот - везде свои нюансы.
