pavlik222
pavlik222
12.01.2019 в 10:11:46
Vadim63, http://www.instanko.ru/index.php?productID=962 Но до ума так и не довел. Убрал люфты винтовых пар, поставив гайки из капролона, но до шабрения руки не дошли - столик изначально весьма кривой.
pavlik222
pavlik222
12.01.2019 в 17:34:38
Вот как-то так. Раньше работал подколхозенной (3 подшипника в шпинделе) дрелью Rebir TRU-870/13ER, но обороты 2800 делали ее (работу) мучительно непроизводительной. Скорость реза выросла в разы, если не на порядок. Заказал на китайщине фрезы для пластика...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
14.01.2019 в 11:07:02
Крепил Хильду в сверлильной стойке, нужно было просверлить в печатной плате из стеклотекстолита больше сотни отверстий. Отрезал шайбу от пластиковой катушки внешним 56 мм и 3мм толщиной. Разрезал. Отрезал лишнее и поставил. Отсверлил без проблем.
robotmolodiy
robotmolodiy
Very
23.05.2019 в 12:06:32
Anatoly47, https://ru.aliexpress.com/item/32845138560.html?spm=a2g0o.cart.0.0.48393c00lfmOre
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
23.05.2019 в 18:45:14
Похоже съэкономил тысячи полторы.
