Всем форумчанам привет! Помогите пожалуйста разобраться! Попал ко мне недавно интересный аппарат, такой встретил первый раз. Генератор Американского производства(мотор 2-х цилиндровый vanguard 16hp), двигатель на газу,короче сначала осмотрел всю проводку, увидел что несколько проводов отключены (зелёный) который идёт от газового редуктора и (белый) идущий с клапана, который стоит прои входе, видимо они были соединены вместе через клему и прикрученная к двигателю, думаю минусы. Подключил газовый баллон и начал пробовать заводить, если прыскаю старт то заводится с пол оборота, начал пробовать коротить их на массу,не заводится, но при этом щёлкает клан в редукторе, который стоит снизу. Подскажите, может кто сталкивался. Заранее благодарен.
