Вы же не забыли учесть положение сливной трубы ? Прежде чем остановить свой выбор на душевой кабине 800 х 800 , вы где-нибудь " примерьте " её по себе.Зачастую и размер в 900 мм крайне мал.Ведь необходимо учитывать ещё и сан.тех элементы в ней ( смеситель и т.д ).Видимо по этой причине в данном случае многими выбирается вариант с установкой на месте кабины и раковины ванны 700 х 1500 .Между ней и унитазом раковина.Часто унитаз поворачивают на 90" и заменяют его инсталляцией, а стиралка справа.Дверь ближе к ванной.
Чтоб по сути посоветовать, скажите в чем главная цель объединения была? Пока вижу, что вместо полноценной ванны и отдельного туалета, вы получили душевую кабинку, в которой руки не поднять, не задев стенок, и очередь домочадцев в туалет, пока кто то моется. Если уж вы не ставите полноценную угловую ванну с гидромассажем и прочими фишками, то может вернуть разделение, добавив минираковину с гиг.душем в туалет? А замена ванны на душевую и машинка под раковиной и так освободит место в ванной.
Я хочу увеличить пространство в ванной комнате, установив туда все что нужно, в том числе и стиральную машинку.
Про очередь разберемся - это вопрос привычки.
Ванну не хочу, хочу именно душ - он как раз и к вопросу очереди относится, душем быстрее мыться, чем в ванне
humbert.
Я бы вход сместил к середине стены. Слева/справа разместить см и раковину. Зачем такой глубины (300) короб справа в углу? Унитаз сместить либо влево, либо развернуть на 90 градусов
Короб там инсталляция и трубы со счетчиками - для быстрой замены чего-либо надо бы пространство поглубже, наверное.
Унитаз сместить не могу - канализация примерно в 60 см от правого верхнего угла.
Вход к середине смещать не выгодно - умываться придется стоя у входа, загораживая пространство. А в моем варианте в комнате вдвоем можно находиться, не загораживая проход.
humbert написал:
И я бы не назвал её СМ - у нас она уже вторая такая, работает лет 5 без проблем, первая года 4 проработала, пока я у неё не спалил плату управления
Ну и есть специальные раковины для размещения над стиральной машиной
Это понятно
Просто получаем на этапе планировки (хоть так ) неудобную раковину и ущербную СМ
Можно развернуть унитаз на 90* и рядом поставить см
Высота, как минимум для детей не удобная. Потом без ванны, раковина это еще и емкость, чтоб что-то замочить или руками постирать, а те что над СМ ставятся имеют минимальную глубину.
На планах также нет мест для хранения тубы или шкафчика, ящик для того же белья, все требует места. Как советовали если дверь сдвинуть к середине, то СМ на одну сторону, раковина на другую а под нее тумба с ящиками встанет.
humbert написал:
Там вдвоем думаю очень сложно будет находиться, что на загороженную дверь уже ни кто внимания не обратит.
И все равно если сместите дверь влево, справа появится уголок для шкафчика или бельевого ящика
И еще раз про размер душевой советую примерить по себе в магазине, 80*80см очень тесно, а ведь изнутри еще захочется полочки для шампуня и прочего повесить, тогда чистого пространства останется 70см всего.
Полок для шампуня не будет - не нужно это, мы за минимализм, все шампуни и бутылочки строго в шкафчике.
Шкаф для белья не нужен - белье никогда в ванной не находилось и находиться не планирует
Над раковиной будет тонкий шкаф (20 см примерно) с зеркалом, туда все флакончики прекрасно влезут.
Для всяких порошков и чистящих средств будет высокий и узкий шкаф в правом верхнем углу, там где унитаз.
Узкую стиралку покупать не будем, т.к. вроде уже есть стиралка.
Про стирку в раковине - не стираем вроде как в раковине
Высота раковины будет не выше чем сейчас, особых неудобств не замечено.
Если дверь оставить как есть, справа, то левее двери прекрасно умещается полотенцесушитель.
Там где Вы нарисовали раковину (был и такой план у меня), ну между душем и унитазом, там тоже планировал стиралку и раковину, а потом решили перенести в левый угол, а между унитазом и кабиной вполне себе нормально встанет сушильная машина.
AndyMirror, зачем я к нему должен обратиться? Если за ремонтом - то не надо мне. Если за советом по планировке - так уже обратился, он мне помог, рассказал много чего и посоветовал. За что ему спасибо.
humbert написал:
Still, да, забыл написать спасибо за конструктив. Я все читаю, все варианты рассматриваю, но пока не вижу что-то такое, за что ухватился бы
Вот неплохой вариант
отвратительно смотрится маленькая подрезка с крупной плиткой
Инсталляция, отдельно зашитая, вызывает недоумение. Поменьше плоскостей делать при зашивке желательно. А также странное сочетание "холодного серого и грязного серого". В маленьких санузлах, как у вас, лучше использовать плитку двух разных цветов и размеров.
По расстановке что либо действительно полезное сказать нельзя, не видя расположения стояков, и не зная планируемый уровень пола.
master.msk, я не про цвет и выбор плитки, а про расположение сантехники, про общую планировку, про выбор самой сантехники.
По меньшему числу плоскостей согласен. Это я про фото, которое выше.
Про плитку двух цветов вот не понял. Планировали стены белым глянцем сделать, а чтобы меньше возни с подгонами было, хотели использовать крупную плитку, примерно 30x90 или 30x60
Пол либо белый, либо светло-серый. Темные тона уменьшают помещение, на мой взгляд, поэтому хотели максимально белый цвет.
master.msk написал:
Почему?
master.msk написал:
Если отделить дешевую как акцент ванной, то да, если по старинке снизу коричневая или синяя, а сверху белая, то не согласен, еще и выпуклый фриз вбабахать
humbert написал:
Пол темный, на вкус по цвету... Сейчас так еще модно.
Баш майсторът
