Eliment
Eliment
Балабаново
25.03.2019 в 22:36:04
!#[https://youtu.be/eUoaia1SL7M]Всем добрый вечер.Цель создания этой темы,вопрос к более знающим людям. Суть такова ,несколько лет назад сделал себе для гаражного пользования приборчик ,состоящий из трансформатора на выходе 18 вольт, ну и диодный мост.Короче подключил шуруповёрт интерскол(аккумы давно сдохли) 18 вольт, и получилась отличная вещь для гаража. Но, попробовал это проделать с импактом Dewalt dcf 885 (старый щёточный), не вышло, вернее вышло да не совсем. Подключать пришлось через контакты аккумулятора,напрямую к тушке два контакта + и - не работает.Так вот проработал он успешно день, и всё кердык. Полагаю в плате управления аккумулятора что то накрылось. Как можно это дело(плату) как-то обойти ,что бы всё заработало.В старых шуриках всё просто два контакта, здесь по три - четыре.
ole325
ole325
25.03.2019 в 22:39:30
1) зачем столько проблем если есть импакт сетевой у макиты - стоит гуманных денег, тормоза там только нет, но не смертельно. 2) на боше возможно, там доп контакты это резисторы, у девольта не знаю. Ну и ток не плохо проверить, на 12В ест до 20А, про 18В не знаю
Eliment
Eliment
Балабаново
25.03.2019 в 22:49:35
ole325, Заводской от сети ,ну не нравится. Про ток транс мощный,вторичку сам мотал толстым поводом.С этим проблем точно нет.
ole325
ole325
25.03.2019 в 22:54:59
Eliment, ну тогда смотрите "глупые тушки" - ryobi, аккумастер. Бош контролирует температуру (GND - T) и проверяет сопротивление по GND - С2. Про остальных не знаю.
Eliment
Eliment
Балабаново
25.03.2019 в 23:16:47
ole325, Про тушки, это на You tube ?
