Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
16.04.2019 в 08:45:04
Добрый день, в квартире в старой панельке был сделан ремонт, со снятием старых полов. Через несколько месяцев почувствовали запах, похожий на разложение мыши. В основном в одной комнате в углу, но если снять плинтус, то и по всей длине края ламината. В соседней комнате в том же углу тоже бывает запах. Подскажите пожалуйста что это может быть? Мои варианты:
  1. В плиту, в пустоты заползла крыса или еще кто-то и сдохла. - Возможно ли такое вообще?
  2. В перекрытиях есть трещины и туда проходит вонь из мусоропровода. - Возможно ли вообще? Почему тогда именно в одной комнате?
  3. Заложили что-то при ремонте. - Строители знакомые, причин мстить не было. маловероятно.
  4. Какие еще могут быть варианты...?
Заранее спасибо.
2
eric
eric
16.04.2019 в 09:03:59
Muuxtug, Ну тут расшивать шов и искать источник запаха, заодно промазать трещины. Если причин мстить у строителей не было то пригласите их на консилиум.
Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
16.04.2019 в 10:04:37
eric, да они те ещё мастера) а ломать ремонт и штробить новую стяжку, это уже в самом крайнем случае... Может крыса сдохнуть в пустотах плит?
eric
eric
16.04.2019 в 10:13:45
Muuxtug, У вас какой этаж? Как по вашему мнению могла крыса попасть в перекрытие? Как долго продолжается запах, крыса не настолько большое существо что-бы долго вонять. Если Вы не совсем хорошо отзываетесь о мастерах то и не исключен "сюрбриз". Сняли плинтус, снимете один или два ряда ламината вдоль стены. Придется воспользоваться природным сенсором и прочуять место максимального запаха. Варианта два, найти и устранить или смириться с запахом.
ADM05
ADM05
Красноярск
16.04.2019 в 10:59:42
eric написал: Варианта два, найти и устранить или смириться с запахом.
Вариант один - первый. Это мазохистом надо быть - чтобы согласиться на второй вариант.
ИМХО (IMHO)
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
16.04.2019 в 11:05:25
Крупный грызун может разлагаться на протяжении 2—3 месяцев, наполняя комнаты отвратительными миазмами. Что касается маленькой мыши, то в сухом вентилируемом месте к третьему дню разложения запах ослабевает, а через неделю и вовсе исчезает.
Во влажном плохо вентилируемом пространстве процесс может затянуться на несколько недель. С крысами все гораздо сложнее. Поэтому необходимо срочно найти труп грызуна, каких бы размеров он ни был и как можно быстрее избавиться от него.
Что делать, если дохлую крысу достать невозможно.
Очень часто крыса заползает в совсем недоступное место. В такой ситуации запах разлагающегося трупа крысы под полом слышится очень сильно и долго, однако обнаружить и достать ее труп невозможно. Поэтому единственный выход – загерметизировать место его пребывания в подполе, для чего необходимо полностью закрыть и замазать все щели в полу и стенах. Средства для уничтожения плохого запаха
Важно! Трупные миазмы не только неприятны для человека, но и представляют некоторую опасность: могут вызвать сильное отравление, при разложении также происходит инфицирование всех близлежащих поверхностей. Для удаления неприятного запаха существует несколько способов, помогающих его перебивать или убирать:
  • Проветривание жилища – делается обязательно, причем наиболее длительное. Необходимо открыть все окна на несколько дней, чтобы по комнатам «гулял» сквозняк. Чем холоднее будет на улице воздух, тем лучше, т.к. грызуны не переносят холода, и потому живые особи поскорее постараются уйти подальше.
  • Самый простой способ до покупки специальных средств – разложить в помещении кофе в зернах или кофейную гущу, которые хорошо поглощают неприятные испарения.
  • Обработка уксусом всех поверхностей, особенно мебели, углов, пола и др. Кислота, входящая в состав уксусной эссенции, поможет быстро нейтрализовать запах дохлой крысы и следы пребывания грызунов в доме. Сам уксусный запах обычно испаряется в течение нескольких дней.
  • Применение марганцовки в растворе поможет продезинфицировать все поверхности, уничтожив вредные бактерии и сам «аромат». Для этого необходимо помыть раствором полы, протереть плинтусы, а также распылить его в щелях и других местах, под которыми внизу предположительно разлагается труп крысы.
  • Для дезинфекции и удаления запаха используют хлорсодержащие жидкости. Идеально подойдет Белизна, с помощью раствора которой нужно обработать все полы, плинтусы, щели рядом с тем местом, откуда идет запах.
  • Аналогичным образом применяют и раствор с перекисью водорода, помогающий удалить неприятный «аромат».
  • В магазинах продаются нейтрализаторы запаха в виде порошка или жидкости, которые достаточно эффективно справятся с вредными миазмами.
  • Перебить запах от разложения можно при помощи горения лучины или ароматных палочек, с которыми нужно пройти по всем комнатам, также можно положить в банку подожженный и тлеющий кусочек ваты и поставить в комнате на некоторое время.
  • Абсорбенты или поглотители запаха продаются в хозяйственных магазинах, который подвешивается в доме и способен поглощать запах за время от нескольких часов до недели.
  • Для очищения воздуха можно поставить ионизатор, который не только уберет неприятный «аромат», но и уничтожит микробы, вредные бактерии.
Если все же после нескольких процедур неприятный запах остался, то специалисты рекомендуют воспользоваться дезинфицирующими веществами, расщепляющими белковые соединения, благодаря чему хорошо удаляются остатки запаха. Такие растворы продаются в аптеке для стерилизации медицинских инструментов и уничтожения болезнетворных бактерий.
Важно! При использовании различных химических веществ, таких как уксус и хлорка, чтобы не получить химические ожоги кожи или слизистых оболочек, следует надевать защитные перчатки и респиратор.
Вызов специалистов.
Многие люди не знают, что делать если под полом сдохла крыса, поэтому желают решить проблему с помощью специалистов. Наиболее часто вызов такой службы необходим при наличии умерщвленных вредителей в подвалах многоквартирных домов. Информацию о таких случаях необходимо сообщать в ЖЭК или ЖСК, потому что плата за дератизацию часто уже включена в перечень средств за содержание имущества дома.
Если человек не знает, какие службы могут найти дохлую крысу и обеспечить дератизацию помещения, то информацию можно найти в Интернете по конкретному региону проживания. При нежелании жилищно-коммунальных служб заниматься таким вопросом, следует обращаться в Роспотребнадзор либо органы СЭС.
Во многих городах существуют частные фирмы, решающие вопросы дератизации и поиска дохлых крыс в помещениях. После заключения необходимого договора и оплаты специалисты достаточно быстро решат эту «вонючую» проблему.
Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
16.04.2019 в 11:30:44
eric, 3 этаж. Ну например из мусоропровода или из подвалапролезла в трещину, и впустоты в поите. Или это не реально? Запах больше месяца. То сильнее то слабее. Написано, что сдохшая крыса может в замкнутом пространстве несколько месяцев вонять.
eric
eric
16.04.2019 в 12:03:12
Muuxtug, 3й этаж, "Больше месяца...." Соседи все живы?
Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
16.04.2019 в 12:57:01
eric, да. Проверили. Но запах не на столько сильный, только если в угол носом уткнуться, или плинтус снять и также в самом углу. Но по всему периметру комнаты, и с другой стороны одной стены
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
16.04.2019 в 12:59:21
Muuxtug написал: Но запах не на столько сильный, только если в угол носом уткнуться, или плинтус снять и также в самом углу. Но по всему периметру комнаты, и с другой стороны одной стены
Может стяжка влагу дает, от сырости грибок и гниль.
Muuxtug
Muuxtug
Воткинск
16.04.2019 в 13:13:32
MEGAMASTER, а грибок может пахнуть тухляком?... Плесень могла остаться под стяжкой, там ничего не обрабатывали
