Grey64
Grey64
Брест
29.05.2019 в 18:48:57
Основной вопрос в теме. Полагаю, что возможно, но не смог найти электросхемусхему, а сам пылесос далеко. Как известно дьявол кроется в деталях, а вот с деталями пока не все ясно. Есть необходимость при работе с шлифмашинками регулировать мощность пылесоса вот и роятся мысли как грамотно замутить это, что бы и дистанционный запуск от инструмента не пострадал и сам пылесос адекватно работал. Мотор там не сильно мощный 1000Вт всего, есть мысли приспособить регулятор от дрели, болгарки или еще чего. Какие могут быть засады?
Allegro
Allegro
Астрахань
29.05.2019 в 22:09:17
Grey64 написал: Какие могут быть засады?
Как движок отнесется к уменьшению потока обдува-охлаждения? Мощность всасывания можно регулировать шторкой-подсоса воздуха.
Grey64
Grey64
Брест
30.05.2019 в 08:19:59
Интересный вопрос, не знаю. Но в большинстве современных пылесосов, строительных в том числе стоит регулятор оборотов полагаю это не особо критично.
Allegro
Allegro
Астрахань
30.05.2019 в 12:26:28
В большинстве современных пылесосов регулирование мощности идет в диапазоне, примерно, 50%-100%. А у той же болгарки от 10%
ALPIC
ALPIC
30.05.2019 в 12:55:31
Регулятор подсоса в помощь
Grey64
Grey64
Брест
31.05.2019 в 06:47:19
ALPIC написал: Регулятор подсоса в помощь
ALPIC, Не совсем понял, что вы имели ввиду. Открывать окошко на шланге? При подключении к оборудованию с нестандартной горловиной родной переходник может оказаться не удел, а окошко на нем.
ALPIC
ALPIC
31.05.2019 в 09:21:56
значит сделать, иначе может перегреться, у меня на регуляторе оборотов сильно греется, видимо нехватает
Andre10
Andre10
Киров
31.05.2019 в 21:17:43
Grey64 написал: приспособить регулятор от дрели, болгарки или еще чего
Проще подобный регулятор от пылесоса.
Единственное радиатор под симистор по площади раз в 10 больше сделать А для эксперимента, через диод двигатель включить может и в самый раз получиться.
