BonS
BonS
Миасс
10.03.2007 в 19:19:38
Всем привет.
На 23 февраля подарили УШМ Sparky 1400CE +. Опробовать получилось только сегодня. Когда доставал из коробки обнаружил, что основание коробки в масле. Причем пятно приличное - 1/4 основания. Вал с люфтом - в градусах не скажу - где-то 1 мм смещения произвольной точки на диске. При работе - особенно на низких оборотах - слышен сильный металлический скрежет. Причем если вал без всего - звук ровный, с гайками - скрежет есть но только при изменении скорости вращения, наиболее сильный шум - при вставленном диске. Девушка, что покупала болгарку, говорит, что при покупке когда включали звук был ровный, без скрежетов.
Вопросы
  1. Причина скрежета - люфт или отсутствие масла?
  2. Гарантия есть, но это гарантийный ли случай?
ДОКА
ДОКА
10.03.2007 в 19:30:19
2BonS
Это нормально,в общем.У меня Девалт тоже зверски звенит. Но если столько масла вытекло-берите вместе с коробкой,и в сервис,если он есть у вас,конечно. Люфт-дело обычное,минимальный он только на очень дорогих УШМ,Файне,например.
Дачник Я
Дачник Я
10.03.2007 в 19:44:53
BonS написал : Когда доставал из коробки обнаружил, что основание коробки в масле. Причем пятно приличное - 1/4 основания.
Вполне допустимо, особенно если хранилась в жарком помещении.
BonS написал : Вал с люфтом - в градусах не скажу - где-то 1 мм смещения произвольной точки на диске.
Норма, бывает и больше.
BonS написал : При работе - особенно на низких оборотах - слышен сильный металлический скрежет. Причем если вал без всего - звук ровный, с гайками - скрежет есть но только при изменении скорости вращения, наиболее сильный шум - при вставленном диске.
Ощущения, тут, чисто субъективные, сам сегодня отпиливал уголок, стальной, скрежет стоял - мама не горюй (впрочем как и всегда, болгарке моей уже лет пять).
BonS написал : Девушка, что покупала болгарку, говорит, что при покупке когда включали звук был ровный, без скрежетов.
Так Вам девушка и определила, степень скрежета, возможно ее пусковой "взрев" оглушил :).
BonS написал :
Люфт, но его не может не быть.
BonS написал :
  1. Гарантия есть, но это гарантийный ли случай?
Боюсь в сервисе на Вас ТАК посмотрят, если Вы ее туда с рекламацией притащите.
Но если для успокоения души своей, то тащите, если не лень :)
BonS
BonS
Миасс
10.03.2007 в 19:45:47
Поправлюсь - сейчас включил ещё раз - не столько скрежет, сколько стук. Просто раньше использовал другую болгарку такого не было. Был ровный приятный звук.
Дачник Я
Дачник Я
10.03.2007 в 19:50:30
2BonS
Что за стук-то, опишите, а то гадать вечность можно.
Может гномик что вал крутит погулять просится? :)
BonS
BonS
Миасс
11.03.2007 в 05:47:50
Записал работу болгарки - на валу диск, крутится в холостую(то есть ничего не режу, не шлифую).
Сначало на самой малой скорости, затем максимальная, затем малая и выключение. Запись плохая, но тот самый скрежет-стук слышен хорошо.
ломастер
ломастер
11.03.2007 в 07:40:26
шут ее знает у меня тоже спарки се только на 1200 вт люфта вроде нет,коробка редукторная иногда немного потеет,ну и лязг на малых оборотох тоже есть. а болгарки вроде все надо проверять с диском,без диска они все тихо жужжат
ломастер
ломастер
11.03.2007 в 07:42:37
я это ошибся люфт в плоскости вращения тоже есть
Дачник Я
Дачник Я
11.03.2007 в 08:49:20
2ломастер
Да вроде ничего особо необычного не услышал, хотя в записи звук немного отличается от того, что в живую слышишь.
Сегодня самому попилять надо будет, только дождусь пока соседи проснутся и в себя прийдут :)
BonS
BonS
Миасс
11.03.2007 в 18:59:11
Спасибо за ответы.
В сервис обращаться не буду (в Челябинск надо ехать), по гарантии нести по-видимому смысла нет.
Пойду пожалуй к знакомому мастеру - развинтим, посмотрим.
ломастер
ломастер
11.03.2007 в 19:41:53
2BonS пожалуйсто отпишите потом как у нее со смазкой какой консистенции какого цвета ,не расбросало ли по редуктору? пишут что редуктор должен быть заполнен смазкой на 2\3
