Добрый вечер.
Имеется панельный дом 1981г. Хотелось бы совместить санузел, но смущает то, что квартира расположена на 1 этаже и стена санузла является стеной лестничной площадки и перегородку снести не полуится изза примыкания к этой стене. Толщина перегородки - 7см
Если ее все таки снести, то при заложении одной двери можно будет использовать стальной П-образный профиль(швеллер) для поддержки плиты?
Серия дома неизвестна
При 5+6 ломается перегородка между ними. Никакие швеллера не нужны.
"Толщина перегородки - 7см" - какой материал ? Бетон или что-то из гипса ? Если бетон - возможен вариант, что у вас сантехкабина и тогда её потолок может упасть :-)
VladM, вот так выглядит эта перегородка, отломил кусок и видна арматура. На сантехкабину не похоже. Схему прикрепил, ванную образуют 3 перегородки
это сантехкабина. стена на лестницу- дополнительная к стене сантехкабины. можете сносить, но сносить ее придется всю.
