Лет 10 стоят коллекторы Тим. Краники на них крутили очень редко. Сегодня часть поворачивалась очень легко, а часть пришлось с определенным усилием, но все равно пальчиками, а не ключом. Но вот интересно - в момент переключения (что при открытии, что при закрытии) из-под ручки вода прямо выплескивается, потом не течет - что на холодной, что на горячей воде. Не свидетельствует ли это о грядущей аварии ??? Раньше такого не было.
Подумали, что может течет из-за повышенного давления, т.к. вряд ли сломались сразу несколько краников. Но течет даже если в этот момент открыт кран в мойке и вода течет, т.е. не может быть там особого давления. Это вроде исключает и версию о том, что редуктор давления в статике не снижает давление; да и оба редуктора тоже одновременно сломаться не могут.
Все это на фоне такой ситуации довольно непонятной: был слабый напор горячей воды. Вначале подумали, что либо редуктор давления на входе надо подкрутить, либо фильтр в непрозрачной колбе засорился. Выяснилось, что из-под уплотнения колбы фильтра чуть-чуть капает, причем давно, т.е. это тоже работает против повышенного давления. Колбу пока не скрывали, редуктор крутить не стали.
VeloMah, TIM - та ещё дрянь, хорошо, что всего лишь течёт, а не отвод отломился, например.
Микро-шаровые краники ни у одного производителя долго не живут, слишком мелкое всё, утрамбовать полноценные уплотнения некуда.
VeloMah написал:
А можно ли поменять только уплотнения, они продаются ? Там все так тесно, что менять целиком это целая эпопея.
У вас все очень не тесно. Эти резьбовые подключения металлопласта скидываются за пару минут. Не видно, что у нижнего коллектора справа за подключение, но подозреваю, что такой же легкосъемный переход на металлопласт. Все чуть-чуть сожнее по разбору чем американки, но при сборе обратно даже проще. Вопрос надежности этого всего не обсуждается, разговор только о перемонтаже на аналогичное.
