Модель Stihl 028AV, производство Western Germany. Полагаю, что 1979-1980 годов. Все истории не знаю, досталась лет 10 назад как хлам. У меня не заводилась изначально. Отнес в мастерскую, что-то сделали, уже не помню что, так как прошло несколько лет. В итоге завелась, но работала без холостого хода, При запуске надо было держать газ. Попилил немного и в конце концов начала глохнуть при нагрузке. Прошло еще несколько лет. Решил сам во всем разобраться. Перебрал все максимуму, только не раскалывал напополам. Заказал на Али импульсный шланг (старый порвал при разборке), прокладку цилиндра, набор мембран для карбюратора (кстати карбюратор сделан еще в Ирладнии). На поршне задиры со стороны выхлопа. На цилиндре в этом же месте тоже есть, но очень не значительные. В сборе цилиндр и поршень стоят 32$ в Китае (на 44 мм), думаю поменять, если не заведется. Оцените поршневую, пока едут запчасти. Жива она или уже нет? Фотки с большим разрешением Спасибо
