Wolkusha
Wolkusha
16.11.2019 в 11:43:03
Домой нужно приспособление для сверления отверстий (в основном строго перпендикулярно плоскости) в металле (цветном) и дереве. Используется дома от случая к случаю. Дрели дома нет (точнее есть, но это большой и тяжелый перфоратор со сменными патронами, им работаю только по назначению или heavy duty) с еврошейкой.
Вот и думал взять себе или сверлильную стойку под шуруповёрт или станок.
Станок смотрел visprom В-1313В/230 с вариатором. Но пугает, что может болтаться пиноль от экземпляра к экземпляру.
Или сверлильную стойку Kanazawa k-801 или k-801-2.
Стойка немного дешевле, чем станок, и к этой стойки люфт патрона вообще не идентифицировался. Так же она компактнее, чем станок и можно сверлить хоть отверстия алмазной коронкой в стене.
Но на станке кажется работать удобнее.
Работы не серийные, разовые. Сверление - дерево и цветной металл (редко сталь). Сверление в основном спиральными свёрлами до 10 мм (иногда ступенчатым на большой диаметр и сверлом форстнера).
Хочется спросить совета опытных людей что всё-таки удобнее в работе в итоге? На чем следует остановиться?
Я бы купил прокссон tbh, но он очень дорогой и я сомневаюсь, что у него будет хватать момента.
tvmaster
tvmaster
16.11.2019 в 12:53:56
Станок покупайте. Стойка для дрели это макет и для сверла десятки будет слишком слаб.
Wolkusha
Wolkusha
19.11.2019 в 22:02:43
А чем лучше делать присадку? Дрелью со стойкой? Станком? Или фрезером?
ASDF
ASDF
29.11.2019 в 23:00:05
Wolkusha написал: А чем лучше делать присадку?
Присадку чего? Если деталей ДСПшной мебели, то ни стойка, ни тем более сверлильный станок не нужны. А нужны кондукторы.
То, что вы называете стойкой, обычно называют направляющей. Она, наверное, хорошая, но кажется сильно переоценённой.
dotaax223
dotaax223
Кемерово
16.12.2019 в 15:57:13
Привет,посмотри на сайте "https://efa.by/" ,мне там по похожему вопросу поддержка отвечала.Напиши они ответят и даже помогут тебе выбрать модель.Мне поддержка написала за 5 минут
парадокс
парадокс
21.02.2020 в 22:34:04
Wolkusha написал: Я бы купил прокссон tbh, но он очень дорогой и я сомневаюсь, что у него будет хватать момента.
момента хватит. он и правда дорогой. а стойка 20000 вам не нравится? туда любая дрель зажимается
rumb
rumb
Рига
23.02.2020 в 00:03:56
tvmaster написал: Станок покупайте. Стойка для дрели это макет и для сверла десятки будет слишком слаб.
tvmaster, Смотря какая стойка. Если советская KOMUNARAS, то это самое то. 13мм в металл без проблем. Единственная проблема - короткая колонна. Решается заказом удлинителем у токаря. Один раз удлинил и все. Если деталь не большая, всегда можно что-то подставить. Вот только дрель нужна нормальная, хотя бы двухскоростная. Советские ИЭ.... тоже достать не проблема за копейки в хорошем состоянии. Поставить хороший патрон и будет отличная сверлилка.
Эта на фотке продана. Сейчас прикупил такую же, но поломанную. Уже починил, осталось удлинить колонну. Обожаю эти стойки!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=F2mPcTqtMaU&t=300s]
Wolkusha
Wolkusha
03.07.2024 в 01:32:00
В результате заморочился и сделал свою стойку для сверления. Основание - алюминиевая заготовка 20 мм толщиной. Отверстие посередине диаметром 75 мм. Вертикальные направляющие - круглые направляющие для станков с ЧПУ. По ним ходит каретка со сверлильным патроном (сам патрон на али покупал - норм по точности, особенно при сверлении сверлом STAR-M 601). Каретка движется по направляющим на линейных подшипниках. Направляющие фиксируются на основании за счёт держателей (тоже комплектуха для ЧПУ). На патрон ставится шуруповёрт через разъёмную демпфирующую муфту (ну шурик держу в руках, тут уж никуда не деться). Движение каретки по вертикали ограничивается регулируемым ограничителем, чтобы сверлить отверстия строго необходимой глубины.
Само основание отдавал сначала делать токарю в гаражах - получилось плохо. Совсем плохо. черновая обработка с разбитыми отверстиями.
Потом эту деталь отдавал на другое производство шлифовальщику (совсем случайно встретились, просто редкая удача!).
В итоге там сделали основание просто шикарным, идеальным. Отверстия под вертикальные направляющие переделали методом расточки. Направляющие входят в основание идеально, допуск - несколько соток. Плоскости основания на шлифстанке обработаны, сделаны идеально параллельными и гладкими.
Получилось то, что хотел - тяжелое и массивное основание, удобное для работы, легко крепить струбциной при необходимости. Биений патрона нет, все отверстия получаются идеальными, строго заданной глубины. Можно сверлить сверлом от 2 мм до форстнера 35 мм - жёсткости конструкции хватит с лихвой. Сделал на нем кухню, вся присадка делалась на этой штуке, отверстий просверлено - не сосчитать. Результаты со сверлами STAR-M серии 601 просто бесподобные. По качеству стойка в разы лучше всего, что видел в магазинах (я имею в виду нормальные магазины, где продавались стойки по 35000 руб).
В итоге выходит что лучше, чем сам для себя сделаешь - никто не будет делать, либо цена будет космическая. Думаю вся стойка с заготовками и деталями вышла тысяч в 18-19.
Если делать в европе, то даже страшно представить сколько стоило бы изготовление заказных деталей. Алюминиевые заготовки в европе тоже стоили бы как серебрянные слитки.
