Aleks25
Aleks25
07.05.2020 в 21:14:53
Доброго времени суток всем участникам форума! Подскажите, может кто делал самодельный токарный по металу, какие подшипники и сколько лучше поставить на шпиндель .
Александр12
Александр12
10.05.2020 в 10:59:17
Aleks25 написал: Доброго времени суток всем участникам форума! Подскажите, может кто делал самодельный токарный по металу, какие подшипники и сколько лучше поставить на шпиндель .
Aleks25, Все зависит от того,какой шпиндель у вас будет,какой патрон вы собираетесь установить.Какие нагрузки планируются на токарный?Вам на чипмейкер надо,там много разжевано уже про самодельные станки.А станину какую и из чего планируете?
Aleks25
Aleks25
11.05.2020 в 22:04:57
Александр12, Патрон 160 мм поставил, а нагрузки небольшие, так для дома что-то выточить . Станину сварил с двух профильных труб 100х100х5 длина станины 1200 мм , направляющие линейные с чпу станков. станок работал и точил неплохо , но ошибкой было видимо то что я поставил фланцевые подшипники типа UCF их почемуто на долго не хватило . Спасибо за совет !
11.05.2020 в 22:20:08
На многих станках со стороны патрона применяются двухрядные роликовые подшипники серии 3282ххх На осевую нагрузку эти подшипники не рассчитаны, поэтому применение упорных подшипников обязательно. Срок службы подшипников зависит не только от нагрузок, но и от соосности посадочных мест и от оборотов...
Aleks25
Aleks25
16.05.2020 в 13:49:28
Alex___dr, Спасибо, обезательно учту
