Здравствуйте!
Хотелось бы установить инсталляцию в новостройке. Проблема в том, что труба канализации находится на высоте 80мм от пола, как не прицеливаюсь - не вижу способа подсоединить навесной унитаз таким образом, чтобы он оказался на приемлемой высоте (40см). Центр выпуска унитаза - на высоте 220мм. Может быть возможно присоединить унитаз под углом 45гр? Буду признателен за совет.
MikeX,
Не вижу вообще проблем для монтажа инсталляции.
Просто получается что выпуск унитаза находится ниже, чем раструб тройника, а если подсоединять под 45 градусов - то чем тогда соединять унитаз D90 c лежаком D110? Смещать унитаз вправо-влево нельзя, места там везде впритык.
Инсталляция подсоединится без проблем, но если 50ка приходит с ванны-тогда только менять тройник на стояке на правильный 87 с поддалбыванием стяжки.
Спасибо за ответы, я всё-таки переживаю, не будет ли унитаз сильно задран от уровня чистового пола? Читаю инструкции на инсталляции и при текущей высоте лежака никак не соображу, каким образом унитаз окажется на стандартной высоте 40 см.
MikeX, так никто не советует Вам его задирать.
Тройник 45 весьма желателен вместо нынешнего 90.
Просто инсталляция отодвинется от стены.
MikeX, вы можете полностью обвязать инсталяцию 110 канализацией и в торчащий на унитаз отвод воткнуть переход 110---90 из комплекта инсталяции . или оранее перейти на д90 и обвязывать 90й.
вот
