ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
03.07.2020 в 23:54:29
Купив себе электрокосу я заметил, что когда она в процессе работы нагрелась я оставил её в тени не отключая от сети остывать, пришёл минут через 20 я проверил нагрев двигателя и заметил что он не только не остыл а даже ещё больше нагрелся. Отключил из сети оставил на том же месте ещё минут на 20. Двигатель остыл полностью. Разобрал корпус я обнаружил что кнопка включения имеет две группы контактов а к ней подходит только один провод с сети на разрыв. Проверил по цепи я обнаружил что через пусковой конденсатор и другой провод проходит ток через якорь двигателя. Выхода два: отключать электрокосу с розетки или, как сделал я, разрезав другой провод и завёл через свободные контакты кнопки включения и присоединив туда же в цепь (уже после кнопки) блочок плавного пуска для болгарки, чтобы продлить срок службы электрощёток и якоря двигателя.
