dizelO
dizelO
17.08.2020 в 14:41:29
ppweb написал: dizelO, вот вы пишите: "Вам нужен 228 ремонтный трубчато-лепестковый уплотнитель" На фото такой 228 и установлен. Вошел как родной, везде четко, ровно сел. Во всех торгующих и монтажных фирмах, куда звонил, в один голос сразу сказали на замену в KBE Эксперт 228 ставить. Какой еще подходящий? В продаже для KBE исключительно только 227, 228, 229.
ppweb, а он вообще на ощупь мягкий, жесткий? епдм должен быть мягкий с тпе не встречался.
ppweb
ppweb
Челябинск
17.08.2020 в 15:20:41
dizelO, щупал и TPE (именно на основе SEBS, как у меня сейчас) и EPDM в магазине. Оба вроде как одинаково мягкие, сжимаются до миллиметра одинаково, разницы не заметил. EPDM может только чуть более упругий.
dizelO
dizelO
17.08.2020 в 19:15:48
ppweb написал: dizelO, щупал и TPE (именно на основе SEBS, как у меня сейчас) и EPDM в магазине. Оба вроде как одинаково мягкие, сжимаются до миллиметра одинаково, разницы не заметил. EPDM может только чуть более упругий.
ppweb, чудес не бывает. может быть углы пролохо зачистили. снимите резинку, закроёте створку без неё и всё станет ясно.
ppweb
ppweb
Челябинск
21.08.2020 в 11:48:11
dizelO написал: снимите резинку, закроёте створку без неё и всё станет ясно.
Ну остается только так проверить зазор. Пока забил на это. Спасибо!
ppweb
ppweb
Челябинск
16.11.2020 в 14:16:12
dizelO написал: Вас научили полной херне, этих монтажников самих надо учить. И никогда не надо крутить ни зимой. ни летом. Крутить надо когда уплотнение износ серьёзный. Этим вы и стерли ответки. а уплотнение ТПЕ начинает деревенеть в первую зиму. я имею ввиду нахлест , вы что имеете ввиду с 3 мм? меняйте на хрен это дерьмо термопластическое, пусть нормальное ремонтное кбеешное ставят обыкновенное резиновое. убьёте на хрен фурнитуру.
dizelO, подниму тему. Сам убедился, насчет ТПЕ Вы правы. Пришли к нам морозы -10. Напомню, летом заменил на уплотнитель ТЭП SEBS (TPE-S) Завода "Стандарт Проф", и как оказалось при первом же минусе на улице сразу этот уплотнитель сжался (при +10 ручка закрывала туго, в меру конечно, а при -10 стала закрывать легко), обратно еле восстанавливается, значительно ухудшились амортизирующие свойства. Пришлось сейчас цапфы перевести на макс. прижим, иначе холодно. Короче полное г-но этот ТЭП SEBS этого завода. А производитель в наглую врёт. Этот материал предназначен судя по всему только для окон южных регионов с плюсовой температурой. О чем производителю следовало бы уточнять. Пока было тепло на улице было норм. Вывод – для холодных регионов всегда нужно ставить уплотнитель только из EPDM (с каучуком).
Причину увеличенного зазора между створкой и рамой (притвора) при закрытии вроде бы выяснил – разболтались по периметру створок некоторые цапфы (люфтят на 1 мм), на каждом окне люфтят такие по 3-4 штуки. Фурнитуре 11 лет, Roto. Каждый год крутил "зима-лето", вот и результат, признаю ошибку. :o
