marat15
marat15
Владикавказ
03.09.2020 в 17:38:09
Добрый день! Прошу совета у форумчан. Двор частного дома, по периметру (ок.25 погонных метров, высотой ок.3,5м) стены соседей с очень кривой геометрией (до 0,3 м по вертикали) . Хочу облагородить все это со своей стороны . Самый простой вариант – «прицепиться» к стенке соседа, выровнять профильной трубой и отделать все это профнастилом; но смущает вопрос- если завтра сосед начнет разбирать свою стенку (учитывая что это у него хозпостройки), то вся моя работа пойдет насмарку. На предложение сейчас это все разобрать и сделать нормально (за мой счет), ответ отрицательный. Поэтому вижу пока два варианта: 1.Залить вдоль соседской стены ленточный фундамент шириной ок.30 см и глубиной 50см и выложить кладку либо в полблока (пеплоблок либо , либо в кирпич. Учитывая ,что периметр большой, необходимо ли делать через каждые 3(?) метра столбы для связки кладки (высотой ок.3,5м). 2вариант= забить (забетонировать) на глубину ок.1,5 метров через каждые 2 метра профильную трубу (к примеру 100*60, стенка 4-5) высотой 3,5м над полом и на нее прикрепить профлист. Какой вариант предпочтительней в плане надежности? В финансовом плане особой разницы нет. Спасибо! СКФО, Глубина промерзания грунта=0,9м; ветровой район-4.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.09.2020 в 20:14:14
только не кирпич - у соседа "кремлевская" стена из кирпича поехала а вес секции -тонны... вот думает теперь где ему кран брать и что делать
marat15
marat15
Владикавказ
03.09.2020 в 22:04:36
Тоже больше склоняюсь к столбам, но не могу понять, диаметр трубы, глубину заглубления и тп. Обращался к мастерам по объявлениям но никто толком внятно ответить не может. Типа давай попробуем а там видно будет...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.09.2020 в 22:58:45
marat15 написал: диаметр трубы, глубину заглубления
каждый делает как хочет самое частое что я лично встречал - опорные столбы 5 на 5 квадрат профтруба - к ней 4 на 2 проф -горизонтали к горизонталям - лист не бетонируют, отсыпают ПГС , проливают водой глубина около ( не больше, менее) метра
marat15
marat15
Владикавказ
16.09.2020 в 16:59:42
fhntv, Спасибо!
Карелин
Карелин
Чебоксары
25.09.2020 в 20:24:25
Бери профнастил, так хоть будешь уверен, что если при разборке повредят, то это все не завалится на твой участок
Филонов
Филонов
25.10.2020 в 21:10:35
Я бетонный поставил, практичнее профнастила
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
26.10.2020 в 20:57:15
  У меня лента из М 300, 5 рядов армирования 12 арматура. Глубина ленты 1 метр ширина 20 см. Через 2,5 метра стоят столбы стальные в порошковой окраске. Евроштакетник. Это по флангам. Фронт кирпичные столбы 2 метра высотой на такой же ленте, под столбы естественно опора из бетона больше. Профлист. В колоннах профтруба 100*100*5. Забору 7 лет. Как новый.
  И самое главное. Вся лента стоит на  150 мм буронабивных сваях. Глубиной примерно 1,5 метра. С шагом 2 метра.
Faneelin
Faneelin
26.11.2020 в 14:40:02
marat15 написал: Тоже больше склоняюсь к столбам, но не могу понять, диаметр трубы, глубину заглубления и тп. Обращался к мастерам по объявлениям но никто толком внятно ответить не может. Типа давай попробуем а там видно будет...
marat15, Смотря какой грунт у вас и как дела обстоят с талыми и грунтовыми водами. 1,5 метра глубиной – это прям лихо, да и размер профильной трубы мощный выбрали. Вполне 3 мм толщины металла хватит для столбов – стоять будут вечно если надежно антикором покроете, да и сэкономите на этом. Если основание скальное и бетонировать под столбы то метра вполне хватит.
Изумрудина
Изумрудина
Омск
03.04.2021 в 12:08:33
Мы из профнастила поставили, заказывали весь металл в Астим, стоит и стоит забор, ни холод, ни влага не страшны ему ветром тоже деформировался, недорого обошелся. На баню тоже
Норин
Норин
15.05.2021 в 11:14:44
По мне если делать, так сразу нормально, на чистовую что бы не переделывать. Смысл гадать, снесут ту постройку или нет, зависеть от кого-то. Я бы на твоем месте сделал просто нормальный забор и все на этом, успокоился. А сосед там уже пусть себе думает сам.
