ST_PROton
ST_PROton
Сочи
27.12.2020 в 15:42:06
Всем здравствуйте.
На днях приобрел сабельку Makita JR3070CT, все устраивает, кроме одного странного момента - при легком нажатии на триггерный выключатель двигатель издает очень тихое электрическое гудение, полотно не двигается, и только при прожатии кнопки примерно до половины от общего хода якорь начинает вращаться и шток приходит в медленное движение, по мере дожатия кнопки до конца двигатель разгоняется плавно и линейно. Сдвиг колеса регулировки оборотов ничего не меняет.
Владельцы подобного агрегата, подскажите, это норма? Недавно купил лобзик Dewalt 331K и там была похожая трабла. По сути, на работу это не влияет, но никогда ранее с таким не сталкивался, сколько до этого было шуриков, перфов, миксеров и дрелей с регулировкой оборотов нажатием выключателя - все стартовали на минимальных оборотах сразу при легком нажатии.
Померил мультиметром напряжение в сети - 215V. Может, в этом собака зарыта?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.12.2020 в 18:01:13
ST_PROton написал: На днях приобрел сабельку Makita JR3070CT, все устраивает, кроме одного странного момента - при легком нажатии на триггерный выключатель двигатель издает очень тихое электрическое гудение, полотно не двигается, и только при прожатии кнопки примерно до половины от общего хода якорь начинает вращаться и шток приходит в медленное движение, по мере дожатия кнопки до конца двигатель разгоняется плавно и линейно. Сдвиг колеса регулировки оборотов ничего не меняет.
не парьте себе мозг, это нормально.
ole325
ole325
27.12.2020 в 19:14:24
триггер нельзя настроить так, что бы всегда работал идеально. Для сабли нормально, что при минимальном включается, но не работает. Кстати, если нажать чуть больше, а потом вернуть на минимум, то скорее всего даже будет работать.
ST_PROton
ST_PROton
Сочи
27.12.2020 в 20:47:31
Спасибо за разъяснения. Впервые обзавелся саблей, поэтому сравнить не с чем, а подобное явление в интернете практически никем не упоминается и не рассматривается в обзорах.
Видимо, зависит от конструкции самого выключателя, так как на лобзике DW331 впервые столкнулся с данной особенностью, долго не мог привыкнуть после старой макиты 4350CT, которая стартовала от легкого нажатия.
ole325 написал: триггер нельзя настроить так, что бы всегда работал идеально. Для сабли нормально, что при минимальном включается, но не работает. Кстати, если нажать чуть больше, а потом вернуть на минимум, то скорее всего даже будет работать.
Так и есть, если сделать так называемую "прогазовку" и затем плавно начать отпускать выключатель, то двигатель остановится не на середине хода выключателя, а ближе к положению выкл, и уже оттуда будет слышен электрический гул.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.12.2020 в 07:07:07
На моей тоже так,я не обращал внимания до этого. Вчера не стал глядеть,лень было доставать. Всё нормально с кнопкой у вас.
ST_PROton
ST_PROton
Сочи
28.12.2020 в 13:22:26
Вячеслав И. написал: На моей тоже так,я не обращал внимания до этого. Вчера не стал глядеть,лень было доставать. Всё нормально с кнопкой у вас.
Я бы тоже не придал этому значения, если бы до покупки не смотрел у знакомого 3050-ю, та по ощущению стартовала сразу, но с небольшим рывком и на более высоких оборотах. Моя 3070, если поймать момент, запускается ну очень мягко и без рывков.
Наверное, у 3050 просто триггер не такой чувствительный и настроен на более высокое стартовое напряжение. Плюс на 3050 нет дискового регулятора и, полагаю, именно поэтому сделали более широкий диапазон регулировки нажатием.
Значит, действительно такая фишка задумана конструктивно для более плавного пуска, если это необходимо. Сам придумал проблему из ничего и зря себя накручивал))
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.12.2020 в 15:57:15
ST_PROton, пила зубр 750/115 мне понравилась,но Макита интереснее - выставление оборотов нажатием на клавишу + колёсиком+ вообще интересней. А у 3050 незнаю..,может даже этот зубр не уступит..!
ST_PROton
ST_PROton
Сочи
28.12.2020 в 19:09:51
Кажется, я понял, почему 3050-я запускалась от минимального нажатия, но при этом чувствовался небольшой рывок при запуске. У 3070, ко всему прочему, производителем заявлен плавный пуск и для него идет отдельный блок вместе с контроллером константной электроники как на дорогих болгарках, если верить взрыв-схеме, но у 3050 этого всего нет.
Вячеслав И. написал: ST_PROton, пила зубр 750/115 мне понравилась,но Макита интереснее - выставление оборотов нажатием на клавишу + колёсиком+ вообще интересней. А у 3050 незнаю..,может даже этот зубр не уступит..!
Согласен, пила зверь! Словно бумагу почикал за полчаса старый сарай из смеси деревянных брусков на гвоздях, дранки и металлических труб, до которого раньше руки не доходили. Без сабельки, наверное, пару дней бы провозился кувалдой и болгаркой. Думаю, она свободно заменит и бензопилу в эпизодических работах по дому, так как кусок ствола ореха в диаметре 40-45 см эта макита выпиливает по кругу не напрягаясь деволтовским полотном 2432.
ole325
ole325
28.12.2020 в 20:17:46
3050 одно разочарование, после 3070. Даже бош 1100 интереснее.
3070 топ, лучшее чем работал.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.12.2020 в 22:05:33
ole325 написал: 3050 одно разочарование, после 3070. Даже бош 1100 интереснее.
ole325, Фелисатти 18 вольтовая по ощущению как эта Макита 3070 - очень шикарная! Но! Кто не успел - тот опоздал. Я сам себе завидую..,вовремя купил и за вменяемую сумму.
partos
partos
Иркутск
29.12.2020 в 07:48:12
А если сравнить Макита 3070 скажем с Milwaukee SSPE 1500 X и Hilti 1400?
