paxan76
paxan76
01.03.2021 в 14:22:09
Сломался перфоратор Sparky (модель из 200й серии какая-то, точно не скажу, т.к. этикетка стерта в ноль, перфу уже лет 10 а то и больше наверное), а именно при сверлении срабатывает под небольшой нагрузкой трещетка. Отбойник при этом работает нормально. Позвонил в сервис - говорят что какая-то беда с этим брендом, нет запчастей. Может кто подскажет где могут все-таки отремонтировать, или может подобная проблема лечится самостоятельно малой кровью (регулировками какими внутри или еще как)? Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2021 в 14:29:04
https://www.youtube.com/watch?v=m_WgVO9O7uI пружина лопнула замените подходящей
Falkon58
Falkon58
01.03.2021 в 16:48:19
paxan76 написал: при сверлении срабатывает под небольшой нагрузкой трещетка.
fhntv написал: пружина лопнула
Или бобышки стерты. Фото ствола и с разобранной муфтой.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
paxan76
paxan76
01.03.2021 в 16:59:43
Falkon58 написал:
Falkon58, сегодня вечером сделаю. Для того чтобы разобрать ствол нужно сам перф раскидывать или отдельно можно вскрыть ствол?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.03.2021 в 17:07:16
Открутить от корпуса..,снять..,начинать разборку со ствола снаружи - у меня все так разбирались,думаю этот не отличается.
paxan76
paxan76
31.03.2021 в 23:56:13
Здравствуйте. Спецы, подскажите пожалуйста, в перфораторе Sparky 241 (вроде такая модель по виду и начинке, шильдик родной стерся в ноль), аналог его судя по внутренностям редуктора это Интерскол 710 как правильно ставить верхнюю переключающую втулку 45? Она с одной стороной с неглубокой фаской, этой фаской ставить в сторону вала 44 или втулки 46? Цифры позиций отсюда беру: https://int43.ru/elektroinstrumenty/shema-perforatora-interskol.html. А то с этим непонятки, одни одно говорят, другие другое, а на видео сборки-разборки что нашел ничерта не видно. Сейчас собрал фаской в сторону вала 44, все вроде работает, но мысль гложет что вдруг что не так и потом боком вылезет).
Falkon58
Falkon58
01.04.2021 в 14:31:47
paxan76 написал: все вроде работает, но мысль гложет
Коль работает - значит правильно.
