a__l
Минск
25.05.2021 в 00:35:47
Господа, подскажите, пож-ста... можно ли 2х компонентную гидроизоляция использовать на бетон, который еще не выдержал 28 дней? И какие будут последствия для бетона если сделать? (планирую гидроизолировать фундамент)
a__l
Минск
09.06.2021 в 22:39:07
Господа ... может кто подскажет еще один вопрос по отсечной ГИ. Хочу делать отсечную ГИ между фундаментами и блоками. Использовать планирую отсечную ГИ технониколь, которая клеится на мастику технониколь 23.
А если мне нужно 2 слоя такой ГИ положить, то что наносить между ними? В инструкции по мастике Технониколь 23 указано: Вяжущее наносят только на сухие и чистые поверхности из:
  • кирпича;
  • дерева;
  • бетона;
  • металла;
  • керамики.
Т.е. первый слой на бетон соот. инструкции. Но второй слой уже будет на саму ГИ изоляцию наноситься... и поэтому вопрос... а можно ли для этого использовать такую же мастику? будет ли она с ГИ сцеплять? Спасибо
Nicorus
27.09.2021 в 18:20:18
если несущие стены сразу возводятся, то можно без мастики обойтись. А почему вы решили отсечку в два слоя? Обычно в один монтируется.
Мегавольт.
Рязань
29.09.2021 в 18:57:10
не хочу отдельную тему плодить.... фундамент сделан по уровню, поверхность ровная. будут укладываться стены из газоблока, на клей. вопрос вот в чём: нужно ли укладывать рулонную гидроизоляцию и делать первый ряд на раствор? можно ли промазать фундамент жидкой гидроизоляцией и первый ряд гнать сразу на клей?
30.09.2021 в 02:23:42
Мегавольт. написал: жидкой гидроизоляцией
что это конкретно?
Мегавольт.
Рязань
30.09.2021 в 20:20:42
BV написал: что это конкретно?
битумная мастика или что то подобное.
Nicorus
09.10.2021 в 22:24:03
можно положить отсечку и сверху на клей для блоков укладывать блоки. В качестве отсечки, по личному опыту, рулонные материалы надежнее.
Gennady
12.11.2021 в 11:33:48
a__l написал: Господа, подскажите, пож-ста... можно ли 2х компонентную гидроизоляция использовать на бетон, который еще не выдержал 28 дней? И какие будут последствия для бетона если сделать? (планирую гидроизолировать фундамент)
a__l, можно
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady
12.11.2021 в 11:37:20
a__l написал: Т.е. первый слой на бетон соот. инструкции. Но второй слой уже будет на саму ГИ изоляцию наноситься... и поэтому вопрос... а можно ли для этого использовать такую же мастику? будет ли она с ГИ сцеплять? Спасибо
второй слой явно лишний.. потому не надо делать голову, мастикой.. потом слой ГИ и погнали ввысь.
Gennady
12.11.2021 в 11:38:36
Мегавольт. написал: можно ли промазать фундамент жидкой гидроизоляцией и первый ряд гнать сразу на клей?
Лучше промазать, положить слой типа "Техноэласт-Мост". Денег жалко чтоли на хорошее решение? Как вообще дальше строить? Может ну его.. дорого всё
Мегавольт.
Рязань
13.11.2021 в 21:43:38
Gennady написал: Как вообще дальше строить? Может ну его.. дорого всё
Вопрос уже не в цене, все основные материалы закуплены. Суть в том что поверхность уже достаточно ровная, что бы на неё класть блоки. Даст ли рулонная изоляция такую идеальную поверхность? Задумка: промазать битумной мастикой, посыпать поверхность просеянным песком, что бы при кладке блок не скользил и первый ряд начать сразу клеем. Как выяснилось, подобное практикуют в сейсмоактивных районах. При этом пользуются не только жидкими составами, но и гидроизоляционными смесями на цементной основе.
Gennady
14.11.2021 в 12:15:15
Мегавольт. написал: Даст ли рулонная изоляция такую идеальную поверхность?
Задача гидроизоляции дать надёжную собственно гидроизоляцию, а не идеальную поверхность. Впрочем всё сказано, осталось правильно сделать. Деньги ваши, жить вам - мне всё равно, как поступите. Советы хорошие даны. Можно их слушать, можно не слушать - это дело личное.
Gennady
14.11.2021 в 12:17:48
Мегавольт. написал: будут укладываться стены из газоблока
https://youtu.be/bOoHZnrDjaw
https://youtu.be/BSDxXS6wEFI
