denrichy
denrichy
04.06.2021 в 00:47:15
Здравствуйте. Сегодня демонтировал ванную и увидел вот такие стены. Дом 1967 года. Похоже на что-то гипсово-асбестное. Планирую поменять плитку. Стоит ли класть на подобное основание или лучше положить новую стену из газобетона? Спасибо!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.06.2021 в 00:53:33
denrichy написал: из газобетона?
гипсокартона
denrichy
denrichy
04.06.2021 в 01:05:32
fhntv, а пазогребень не лучше? Не очень люблю гипсокартон
sanya1965
sanya1965
04.06.2021 в 01:14:51
denrichy, рисовать план надо, с точными размерами. Выбрать ванну. От нее и плясать, какой толщины блоки можно там положить.
евгений78
евгений78
04.06.2021 в 09:02:34
Это у вас гипсолитовая кабина стоящая отдельно.ломайте её полностью и стройте новую,можно из пгпв 80мм.
телефон 8 905 530 42 54
denrichy
denrichy
04.06.2021 в 12:29:09
евгений78, А вот в этом и проблема. Скорее всего это не кабина, а стены отлитые на месте, т.к. потолок в ванной 2.7, как и во всей квартире. А вообще на подобных стенах штукатурка держится? Насколько желательно их убирать и строить новые из ПГПВ, если размеры ванной устраивают? Просто есть подозрение на наличие асбеста в стенах, а это токсично вроде как. Спасибо!
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 20:46:02
denrichy написал: А вообще на подобных стенах штукатурка держится?
держится, и очень хорошо держится.
denrichy написал: Насколько желательно их убирать и строить новые из ПГПВ, если размеры ванной устраивают?
Лично я считаю дебилизмом замену стен на том же самом месте. Если уж строить что- то кардинально новое, то это новым дом в новом месте.
denrichy написал: Просто есть подозрение на наличие асбеста в стенах
там нет асбеста.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 20:54:11
denrichy, Планирую поменять плитку. , а остальное так оставить (водоснабжение, канализацию)? Если нет, то ставьте ванну, штукатурьте гипсом и т.д.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2021 в 21:20:37
denrichy написал: Скорее всего это не кабина, а стены отлитые на месте, т.к. потолок в ванной 2.7, как и во всей квартире.
Промеряйте размер "сантех-кабины" изнутри и снаружи. Если размеры совпадают, значит у вас перегородки отгораживают сан-узлы, а не сантех-кабина встроенная в квартиру. И если прочность и остальное качество стен устраивает - сносить их нет смысла. Выравниваете. Наносите декоративно- защитное покрытие (плитка; краска; вагонка...) и пользуетесь в своё удовольствие!
Мой опыт к Вашим услугам!
