Снусмумрик
07.06.2021 в 07:08:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто нибудь пользовался грунтовкой uzin 425? Действительно она так хороша? И возможно ей укрепить наливайку, которая не набрала нужной прочности (не отслаивается, в некоторых местах еле заметно нитевидные трещины, вроде нигде не бухтит). На фото на большей площади типа цементного молочка. Заливали Юнис универсальный. Поможет ли данная грунтовка упрочнить такую порнографию? Планируется паркет и можно ли клеить керамогранит? Балу очень признателен за советы.
dmitrovski
Дмитров
07.06.2021 в 08:59:23
Снусмумрик, снимать!
Снусмумрик
07.06.2021 в 09:27:08
dmitrovski,а снимать до цпс или достаточно будет снять это молочко до более твёрдого основания наливного пола?и использовать спец грунтовки.
FARAON7575
07.06.2021 в 10:00:16
Я бы вначале снял только молочко,а дальше по обстоятельствам
Снусмумрик
07.06.2021 в 11:13:16
FARAON7575, спасибо. Местами поковырял, сверху ровный и мягкий, а внизу более твёрдая шершавая текстура, но тоже не особо имеет плотность. По этому образцу налил кнауф тифенгрунт, вроде стала прочнее. Планировал если укреплять то уже спец грунтовками uzin, walkol или stuff, хотя ценник у всех лютый((((. Но снимать это уже для меня крайняя мера((((
Снусмумрик
07.06.2021 в 11:14:18
fhntv
Можайск
07.06.2021 в 12:25:28
Снусмумрик написал: Заливали Юнис
Снусмумрик написал: снимать это уже для меня крайняя мера(
я бы на месте производителей стройматериалов - давно бы уже волшебные палочки выпускал для спасения страждущих и такую же жидкость в канистрах "волшебная палочка" на розлив :) залить юнис руками дурака - это уже крайняя мера... две ошибки на одном месте срубайте , приговор окончательный, обжалованию не подлежит
fhntv
Можайск
07.06.2021 в 12:26:52
основное назначение ГГП - обеспечение нужного влагопотребления поверхности а вовсе не какое то "укрепление" сказочное
Снусмумрик
07.06.2021 в 12:35:13
fhntv, в четверг вызвали технолога, поверить данное основание на сжатие и разрыв. По итогам будем принимать решение. А насчёт ггп возможно и соглашусь, но и есть специализированные грунты, но там ценник начинается с 10 тыс. за 10 литров (ГРУНТОВКА WAKOL PU 235) ей спасают стяжку перед наклейкой паркета.
fhntv
Можайск
07.06.2021 в 12:41:54
Снусмумрик написал: вызвали технолога, поверить
лишние деньги ? что там проверять ?
Снусмумрик написал: ей спасают стяжку
ничего там "не спасают" это компонент полиуретановой системы раньше "спасать" надо было когда юнис покупали и отдавали в руки дурака - двойной удар называется ...
Снусмумрик
07.06.2021 в 12:54:49
Он особо не снимается этот пол, сидит прилично Цена технолога для меня приемлема, и даст мне бумажку с которой я смогу хоть попытаться деньги взыскать с этого мастера
dmitrovski
Дмитров
07.06.2021 в 15:19:04
Снусмумрик, сколько показал динамометр или вы только пригласите спеца?
Снусмумрик
07.06.2021 в 15:21:20
dmitrovski написал: Снусмумрик, сколько показал динамометр или вы только пригласите спеца?
dmitrovski, в четверг приедет, будет смотреть.
dmitrovski
Дмитров
07.06.2021 в 16:31:42
Снусмумрик, а почему паркет неуложить на фанеру? Толщина Юниса какая?
Снусмумрик
07.06.2021 в 17:08:12
dmitrovski написал: Снусмумрик, а почему паркет неуложить на фанеру? Толщина Юниса какая?
dmitrovski, от 3 до 10 мм. Фанеру рассматриваю тоже если с полом совсем беда будет. Да и получив ответы от производителей паркетов и химии к ней, для паркета плавающим способом главное ровность, а типа основание грунтуйте, этого достаточно типа будет. Все у меня в плитку упирается, начитавшись форумов, где пишут что она не будет Держаться, уде задумываешься, что и как лучше сделать. Большинство предлагают кардинальные меры снять и все ( но с 60 квадратов столько этого гавна будет, и стены и потолки просто загадятся(((), что для меня это не вариант. Вот сейчас изыскиваю все возможные Варианты для минимизации данной ситуации.
