BMR
BMR
22.06.2021 в 14:18:44
Операционная система: MS Windows XP Professional SP3 32-bit разрядность Центральный процессор: Intel Core 2 Duo E6750 @ 2.66GHz Материнская плат: Gigabyte Technology Co., Ltd. P35C-DS3R (Socket 775) Оперативная память: 3.0 Гб Дваканальный DDR2 @ 333 Мгц (5-5-5-15)
Комп старый, многие современный программы работают в 64 битной разрядностью. В связи с этим,возможности ограничены т к программы не устанавливаются. Хочу перейти на Windows7 64 битовой разрядностью - но позволит ли железо это сделать или как можно произвести апгрейд (если это вообще возможно)? А может пришла пора его менять на новый ? Нужен совет!
Pekkonen
Pekkonen
22.06.2021 в 14:33:32
см. ревизию материнской платы - https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p35c-ds3r_20#sp Добавлять память до 8Гб, ставить 64 битную версию Windows 7 и радоваться жизни. Кстати похоже что у вас сейчас установлено 4Гб оперативной памяти, но из-за ограничений 32 битной версии Windows 7 видит только 3... По возможности заменить HDD на SSD
BMR
BMR
22.06.2021 в 15:25:42
Pekkonen написал: Кстати похоже что у вас сейчас установлено 4Гб оперативной памяти, но из-за ограничений 32 битной версии Windows 7 видит только 3...
Да так и есть !
Pekkonen написал: Добавлять память до 8Гб, ставить 64 битную версию Windows 7 и радоваться жизни.
т е добавить планки оперативки, такие же что установлены или другого номинала ? Я так понимаю,что после увеличения оперативки до 8 Гб,можно не ограничиваться Windows7 и устанавливать любой номинал на выбор?
Pekkonen
Pekkonen
22.06.2021 в 19:28:04
BMR написал:
Да так и есть !
BMR, у вас сейчас 2 планки по 2Гб, похоже. Добавляете еще 2 планки и тоже по 2Гб и проверить как будет работать - иногда бывают проблемы с совместимостью планок. Единственно, что меня смутило в описании на офф сайте - то, что там указано и DDR2 и DDR3... В вашем случае DDR2. Относительно версии Windows - я бы ставил все таки 7, в крайнем случае 8. Логика простая - чем современнее ОС от MS, тем у неё более высокие требования к железу.
BMR
BMR
23.06.2021 в 17:10:41
Pekkonen,
установлены 3 планки по 1 Гб (1 самсунг в желтом слоте и 2 кингстоун в красном слоте) на сколько я понял,нужно установить в слоты DDR2 4 шт по 2 Гб - какую частоту выбрать ? DDR3 - слот зеленого цвета.
По возможности заменить HDD на SSD а куда их устанавливать на материнке?- разъем SATA 3 нет на плате.
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
24.06.2021 в 14:31:25
на материнке есть SATA разъем, туда и подключай.
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
24.06.2021 в 14:44:57
У меня был похожий системный блок, материнка asus P5K. Процессор Intel Core2 Duo E6400. Самым первым делом добавил SSD под системный диск. Производительность резко возрасла. Потом со временем заменил процессор на Xeon E5430 (500р на Али), докупил оперативки до 6Гбайт (1000р на Али). Винду 7 тянуло на ура, продал только в прошлом году в ноябре. Индекс производительности по встроенному тесту был 7.2.
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
24.06.2021 в 14:59:20
Kir KMA написал: У меня был похожий системный блок, материнка asus P5K. Процессор Intel Core2 Duo E6400. Самым первым делом добавил SSD под системный диск. Производительность резко возрасла. Потом со временем заменил процессор на Xeon E5430 (500р на Али), докупил оперативки до 6Гбайт (1000р на Али). Винду 7 тянуло на ура, продал только в прошлом году в ноябре. Индекс производительности по встроенному тесту был 7.2.
Kir KMA,
KeyFlower
KeyFlower
Дублин
28.08.2024 в 11:39:10
Почему бы и нет? https://kupikod.com/shop/
