Доброго дня! Для edwm : схема должна быть немного другой, если собираешься её запитывать от штатных трансформаторов ТП. Транс от микроволновки использовать можно, но при этом возникают проблемы с его охлаждением, т.к даже при холостом ходе он не слабо греется.Дополнительный минус-схема умножения: куча деталей-КПД как у паровоза(это моё субъективное мнение).Используй в качестве источника ВВ напряжения трансформатор для розжига неоновой рекламы, электромагнитного типа http://efo.kiev.ua/item_N8719.htm, его правда немного прийдётся доработать (если созреешь на этот шаг-подскажу как):) Кое какая интересная информация о трансах от микроволновки есть тут:http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
Да продавались бы они за углом, а то заказывай, жди... Попробовать катушку с коммутатором от ваз 2109 как трансформатор использовать... Интересно, какую частоту выдержит... :) Малобюджетные 20 кВ фактически из ниоткуда.
Зачем теоретически? В автомагазинах есть стенды для проверки коммутаторов, попроси проверить, увидишь. Дуга до 2,5 см и звук нехилый. Если штук 6 комплектов в параллель, да от одного импульса, то установка для акустики в чемоданчик войдет. 12 вольт питание. Нужна простая схема генератора прямоугольных импульсов с хорошей крутизной фронта, чтобы скважность 3 выставить можно было.
Всем добрый вечер!
Для jeka_med: Евгений, у меня неон-трансформаторы на прожиг работают. И на акустику тоже, если емкость конденсатора до 3 мкФ (что в общем приемлемо). Если впендюрить 26 мкФ частота разрядных импульсов в кабеле падает до 1 импульса за 34 секунды. Что у тебя нового?
edwm написал :
Мысль интересная. Надо прикинуть какая будет энергия импульса...
В использовании имею Fluke 2042 ;)-есть мнение что при поиски обрыва в теплых полах сопротивление кабеля очень прилично гасит сигнал с генератора....что дает ошибку при поиске места повреждения:confused:!!!
кто что скажет по этому поводу?:)
Yarik Yarik написал :
Думаю, что мнение ошибочно. По описанию прибор предназначен в том числе и для поиска обрыва кабеля в теплых полах. Поэтому все должно работать, как следует. Пусть изготовитель или исправляет свой брак, или возвращает деньги.
Преследуемая цель: Составить экономическое обоснование на тему "неразрушающие методы испытания кабеля 0,4-10кВ"
Суть состоит в следующем:
1 Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России)
2 Сколько стоит отыскание место повреждения (в России)
3Сколлько стоит раскопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России)
4 Сколько стоит установка муфт : (термоусаживающие, свинцовые,эбоксидные) (в России)
5Сколлько стоит закопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России)
6 И опять Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России)
Этот нам нужно знать для того , чтобы посчитать стоимость всех работ.
Потом мы считаем окупаемость новых методов на зарубежном оборудовании
Все расчёты будут у нас грубые.
Нам нужно убедить руководство в том, что нынешние методы приносят убытки и не запланированный ремонт кабеля. А методом неразрушающего контроля этого можем избежать, т.е. по моему мнению ППР(планово-предупредительный ремонт) будет минимальный.
Так как вы все занимаетесь отысканием МП. Прошу Вас помочь с ценами на услуги сторонним организациям и сколько оценивается Ваша работа.
Заходишь в АБК городских электросетей, прайс лист должен где-то недалеко от входа висеть на стене... По крайней мере в Сургуте так. С лабораториями еще проще- поискать их прайсы в инете.
Давненько там не был, в районе 150-200 тысяч восстановление обрыва КЛ 10 кВ, без штрафа.
Комплект от 5-ти тысяч и выше. На том же МПО "Электромонтаж" смотрите цены. Монтаж от 15-ти тысяч.
Земляные работы - стоимость сильно зависит от сезона и расположения места повреждения кабеля. При повреждении под дорогой может потребоваться ГНБ(горизонтальное направленное бурение) для кабельной вставки(не забудьте еще и её цену учесть).
Кто работал с таким оборудованием фирмы BAUR (Австрия):
1 Syscompact 2000M. Компактная мобильная система для локализации мест повреждений на кабельных линиях.
2 ULB-30. Система для точной локации дефектов высоковольтных кабелей.
Дайте свое мнение(отзывы). Какие плюсы и минусы у этого оборудования.Поделитесь информацией. Заранее спасибо.
Что-то не видно здесь жизни. Но по тематике вроде подходящая тем. Может бывают здесь знающие люди. Вопрос по электролабораториям для испытаний и поиска подземных кабелей 6кВ, 10кВ. Кто знает хорошие отечественные ЭТЛ? Надежные, ремонтируемые, с аппаратами для испытаний и для поиска повреждений.
Слышал про обнинские лаборатории (не знаю тип) и лабораторию ЛПУ (не знаю производителя). Кто что может сказать?
Проработав на Ярославской лаборатории сделал для себя вывод:
1 Наши не умеют собирать комплексное оборудование в единую цепь Обязательно сгорит что нибудь через пару месяцев-год.
Прежде в сего это связано с напряжением в сети и заземлением на месте работы. У каждого города или области оно своё ( только в ПУЭ написано правильно) В реальности всё наоборот или что-то похожее из ПУЭ
Плюс сюда производители лабораторий не интересуются реальными вещами. Они их берут из ПУЭ, РД, и т.д
2 Я перешёл (т.ё пытаюсь перейти) на компактное оборудование для поиска зарубежного производства. Плюс есть свои наработки по отысканию, которые не реализованы отечественными производителями.
3 Не экономьте на деньгах. Экономьте на времени поиска повреждения. Не один из Отечественных производителей лаборатории этого не реализует, он работает по принципу ещё вороства,( т.е пользуется не "образованностью" покупателя) а не по принципу покупатель -это ключ к успеху и уважению.
Приветствую тебя, everes!
Зарубежные производители, как правило, не учитывают нашей "специфики" изготовления и монтажа кабельных линий. Их нежные приборы у нас часто не применимы. Скажи, на какие зарубежные приборы ты делаешь ставку. Если можешь, поделись своими наработками. Можно на E-mail: best_ltd@ukr.net
хрен там! Полно ляпов.
Даже в нормативах МЭК по заземлению полно нестыковок и неопределённости.
Почитайте Ю. В. Харечко - Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий
Да я согласен, что в нормативах МЭК по заземлению полно не стыковок и неопределённости.Но по этим не стыковкам и неопределённости и собираются НАШИ лаборатории
И с этим я согласен, что зарубежные производители, как правило, не учитывают нашей "специфики" .Их нежные приборы у нас часто не применимы. Но по крайней мере С НАШИМИ мозгами можно делать более- менее какие либо прогнозы. А с НАШИМИ только прошли испытания или нет и так по всем направлениям "включая и правосудие"
А ставки я делаю
на терроомметр 3200,
навигатор автомабильный
Плюс были случаи находил однофазные( кило-мегаомные повреждения) повреждения при помощи генератора КП(поисковый комплект) 500 Ярославского изготовления. Путём подключения "жила-жила".
На этом сайте http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm очень очень хорошая книжка. Именно с этой книжкой пришёл к своим убеждениям и к своей теории по отысканию повреждений. Именно она наталкивала меня на неординарные методы отыскания, которые где-то и описаны можеть быть. Но при общении с коллегами про неординарные методы отыскания смотрели на меня как на дурака
everes написал :
Здравствуйте everes.
Не поделитесь с нами (Ангстрем-ИП) подробностями применения КП-500 для отыскания МП при таких сопротивлениях? Режимы генератора, тип кабеля, условия его залегания. Сюда или на наш форум http://angstremip.ru/forum/. Или может дадите свой тел в личку и время когда удобно позвонить. Вопрос не из любопытства, для пользы делу.
Здравствуй Ангст
По поводу (Ангстрем-ИП) с подробностями применения КП-500 для отыскания МП при таких сопротивлениях? Начни с с моего сообщения от 13.10.2009, 15:55 Т.к. этот способ не всегда оправдывается ,но 70% от 100% успешно. Там я описывал случаи , когда в первый раз открыл для себя этот способ. ETL тоже был удивлён . При общении с ним ,он согласился ,что этот метод имеет право на жизнь при определённых условиях.Эти условия возможны ,когда есть статистика по неоднородным методам отыскания.
Т.е я не опишу так как описывал когда у меня этот метод получался( обнаружил случайно, как Ньютон открыл закон, когда на голову упало яблоко). Посмотри мои сообщения и общение с ETL. У меня не так их много всего 29 Я этот метод оставил для себя как " можно сказать Эврика" Я сейчас делаю ставки на навигатор и акустику.
Ещё на эту тему есть на http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-10-1 примерно отсюда Пятница, 15.01.2010, 11:04 там тоже найдёш не ординарный подход на тему испытание кабеля. Я не помню как искать Здесь ETL мой метод Понедельник, 25.01.2010, 20:43 можно связаться с ним. Если у тебя получится ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишись по адресу sony@t-sk.ru Порадуюсь за тебя и за одно похвалюсь перед начальниками , что мой метод работает в разных городах. Что я не безнадёжный как они про меня думают и не "дурак"
Ребята что-то совсем наша тема затихла есть кто живой.иньерисует опыт использования неоновых трансов на аккустику и прожиг. Отзовитесь кто использует!!!
