Хрущевка 1960х , отопление не менялось. Есть старый (трехходовый?) кран перед перемычкой на стыке, его не трогали. Поставили 2 новых шаровых крана сверху и снизу на отводах, чтобы перекрывать батарею. Батареи греют. Встает вопрос капремонта и замены всего этого.
Вопросы 1) название крана, если известно. 2) по перемычке вода идет или нет сейчас? (батареи работают нормально). Если перекрыть новыми шаровыми кранами батарею (не трогая этот кран), будет ли работать перемычка, останется ли остальной стояк и квартиры выше/ниже горячими? 3) представляет ли он опасность, насколько прочен, может ли протечь или лопнуть, если его не трогать (ему ~55 лет)? Нужна возможность перекрывать батареи шаровыми кранами, чтобы остальной стояк остался горячим. Или стоит менять на новые стояки/батареи с шаровыми кранами?
Спасибо!
