Xam999
Xam999
Румянцево
22.09.2021 в 10:26:24
Подскажите, данный кран оригинал ? Сломался через пол года, сказали был очень сильно затянут.
OulinRussia
OulinRussia
Омск
22.09.2021 в 11:07:50
Не имеет значения само изделие-важно не мотать на лен и любые утолщающие подмотки.21 век-есть же герметики!
Xam999
Xam999
Румянцево
22.09.2021 в 11:38:16
OulinRussia,
Сам то кран оригинал ?
OulinRussia
OulinRussia
Омск
22.09.2021 в 12:05:09
Не бывает в сантехнике оригинал-неоригинал.Бывает "сплав" как у Вас (видно по обломанному краю).А назвать его можно как хочешь.
Mazayac
Mazayac
22.09.2021 в 12:14:47
Xam999, никто никогда не мог понять, что у Бугатти "оригинал", а что нет. Выкладывали одинаковые до полной идентичности экземпляры, точечки от литников чуть глубже или чуть выше - магия какая-то.
Xam999
Xam999
Румянцево
22.09.2021 в 12:53:48
OulinRussia,
Не очень разбираюсь в этом. Сплав этот плохой?
Xam999
Xam999
Румянцево
22.09.2021 в 12:55:52
Mazayac,
Странно, просто тот что на фото простоял пол года и потом дал фонтан, брак или перетяжка а может и паленка какая то... Поставили пока такой же.
master.msk
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 13:02:52
Xam999, обычный кран, в нем мало резьбы, в этом может быть причина чрезмерной затяжки, на вводе требуется позиционировать кран для удобства пользования. Стараюсь на ввод ставить так называемую усиленную серию, в них больше витков резьбы
Xam999
Xam999
Румянцево
22.09.2021 в 13:19:06
master.msk написал: Xam999, обычный кран, в нем мало резьбы, в этом может быть причина чрезмерной затяжки, на вводе требуется позиционировать кран для удобства пользования. Стараюсь на ввод ставить так называемую усиленную серию, в них больше витков резьбы
master.msk, А по моему крану что скажете, оригинал ?
master.msk
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 13:22:51
Xam999, да, вроде обычный оригинальный кран
sanchesws
sanchesws
22.09.2021 в 19:26:50
Попробуйте в тисках сжать или кувалдой доблануть. Если будет крошиться или трескаться, то скорее всего подделка. Если будет деформироваться как пластилин, то есть вероятность, что это оригинал.
